В наличии НРЗ-12. Штатный узел крепления антенны - фланец, который крепится на редуктор,
к фланцу приварена труба наружн. диаметром 60 мм. внутр. диаметр 52,5 мм. длиной 170 мм.
Верхняя часть этой трубы с гусаком отрезана. Планируется на эту трубу надеть трубостойку из
Д16Т 65х2х2000 мм. закрепить двумя-тремя сквозными болтами, при этом выберется люфт 1 мм.
К верхней части трубостойки крепится ант. AD-W45 4+5 эл. 17+12 м. траверса 7,6 м. вес 25 кг.
Выше траверсы к трубостойке крепится дополнительная стойка 1,5 м. для растяжки траверсы.
Высота мачты до редуктора ограничена, поэтому желательно добавить трубостойку высотой 2 м.
Рисунки фото не загружаются, пришлось объяснять конструктив на словах...
Исходя из вышеизложенного - выдержит механика НРЗ-12 такую конструкцию?
Были где-то темы по НРЗ-12, но не нашел. Может админы перенесут куда надо.
