09.12.2019, 20:58 #1Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
НРЗ-12 и AD-W45
В наличии НРЗ-12. Штатный узел крепления антенны - фланец, который крепится на редуктор,
к фланцу приварена труба наружн. диаметром 60 мм. внутр. диаметр 52,5 мм. длиной 170 мм.
Верхняя часть этой трубы с гусаком отрезана. Планируется на эту трубу надеть трубостойку из
Д16Т 65х2х2000 мм. закрепить двумя-тремя сквозными болтами, при этом выберется люфт 1 мм.
К верхней части трубостойки крепится ант. AD-W45 4+5 эл. 17+12 м. траверса 7,6 м. вес 25 кг.
Выше траверсы к трубостойке крепится дополнительная стойка 1,5 м. для растяжки траверсы.
Высота мачты до редуктора ограничена, поэтому желательно добавить трубостойку высотой 2 м.
Рисунки фото не загружаются, пришлось объяснять конструктив на словах...
Исходя из вышеизложенного - выдержит механика НРЗ-12 такую конструкцию?
Были где-то темы по НРЗ-12, но не нашел. Может админы перенесут куда надо.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
10.12.2019, 08:37 #2
10.12.2019, 09:09 #3Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 357
- 409
- 671
У меня такой редуктор в 2001-2004 г.г. крутил 2 квадрата на 30/40 метров. Антенны давно ушли в мир иной, а редуктор как новый
10.12.2019, 09:37 #4
10.12.2019, 09:42 #5Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Выдержит! У покойного RK3AO на нем вращалась полно размерная пяти элементная яга, у R6JZ ex UA6JZ DB-54 длина траверсы 12 м, высота мачты была 27 м.
RJ7J (ex UA6JBQ)
10.12.2019, 18:23 #6
10.12.2019, 18:34 #7Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Вопрос лишь в том, что антенна будет поднята на трубостойке 2 м. выше редуктора.
Не будет ли клинить редуктор при ветровых нагрузках вбок - рычаг и парус наверху.
P.S. есть также редуктор Р-414, но немного некомплектный.Последний раз редактировалось R9LI; 10.12.2019 в 18:44.
10.12.2019, 19:24 #8Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
Ну не сильно то и полноразмерная... Бум у Витольда был всего 12м. У нас в тот же момент был 15м. Но она была не тяжелее, уже в то время я продвигал тему легких, хорошо телескопированных элементов. Но на "блин" мы ее ставить забздели. В городе долгое время (на моей памяти лет 13-15) на таком редукторе стояла 8эл. LogYagi на 21. Бум около 10м из колен "надставухи" диаметром 55мм, стянутых стальным прутом примерно на 14-16. Элементы начинались с 30мм (планки для прыжков в высоту). За эти годы люфт постепенно увеличивался. Поломки не дождались, коллективку из института выселили. Еще на таком же блину стояла 4 эл. на 20-ку. Бум около 9м. Потом мы ее переделали в 6эл. LogYagi по размерам из Ротхаммеля. Антенна была не легкая. Элементы тоже кажется начинались с 30мм, плюс стальные уголки на креплении элементов к буму 60мм... Тоже постепенно возник люфт и в конце концов антенна превратилась во флюгер.
У Бориса UA6LQ на блину стоял трайбэндер KT-34XA. Точно не помню, бум тоже в районе 9-10м. Время от времени у него тоже антенна превращалась во флюгер. Он менял блин на точно такой же а в поломанном что то менял. Потом бросил этим заниматься и поставил редуктор от П-12. Все ни как не соберусь у него эти блины забрать, у него и запас тех деталей есть.73! Василий.
10.12.2019, 23:54 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Хотел написать сразу, но решил подождать ответы других, ведь практика критерий истины.
Всегда придерживаюсь казалось бы простой истины - смотри для каких антенн был сконструирован редуктор, учитывая что военные изделия имеют запас прочности, вот и ставь нечто подобное ну или в два раза больше по размерам и массе. Если посмотреть на конструкцию НРЗ-12 (для ДМВ антенны) и П-12М (для основной большой антенны) даже не посвящённому в тонкостях механики человеку должно быть ясно что перегрузка раз в 10 рано или поздно кончится его разрушением. Отдельный разговор о мощности электродвигателя, сравните у НРЗ-12 и П-12М, разница примерно в 5 раз.
Ответ - выдержит, вопрос как долго.Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2019 в 00:10.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.12.2019, 00:32 #10
11.12.2019, 10:26 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
"Может быть, наверно, кажется" это не технические определения и если сообщение Василия RN6L ничему не учит экспериментируйте. Используемые любителями редукторы НРЗ-12 как правило сильно БУ и у всех это БУ по разному, это следует учитывать. Из соей практики могу сказать что при при антенне большей чем родная антенна раза в три приходилось несколько раз менять электродвигатель.
Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2019 в 10:29.
Евгений.
11.12.2019, 10:59 #12
11.12.2019, 11:46 #13Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
20 лет отстояла на НРЗшке ТН3 МК4. Ни шпонку не разбило, ни двигатель не сгорел...
UC4A, Владимир
11.12.2019, 12:53 #14
11.12.2019, 13:56 #15Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Высота примерно 13 - 13,5м. Стойка для растяжки в комплекте с антенной будет.
С фотками что-то другое. Возможно проблема с ноутбуком. Я их вижу в ноутбуке
на карте памяти, но не могу никуда загрузить для отправки. Ни в почту, ни здесь,
ни в соц.сети. Ранее до весны везде грузились без каких-либо проблем. А сейчас
начинает файл грузиться к примеру в письмо на мэйл, градусник немного меньше
половины загрузки покажет и сброс....R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
8Спасибо
