Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: НРЗ-12 и AD-W45
  1. #16
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,716
    5085
    5905
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Высота примерно 13 - 13,5м.
    Думаю, что 2 метра "погоды не сделают", а вот "головняка" точно добавят.
  2. #17
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    - смотри для каких антенн был сконструирован редуктор, учитывая что военные изделия имеют запас прочности, вот и ставь нечто подобное ну или в два раза больше по размерам и массе. Если посмотреть на конструкцию НРЗ-12 (для ДМВ антенны) и П-12М (для основной большой антенны) даже не посвящённому в тонкостях механики человеку должно быть ясно что перегрузка раз в 10 рано или поздно кончится его разрушением. Отдельный разговор о мощности электродвигателя, сравните у НРЗ-12 и П-12М, разница примерно в 5 раз.
    Ответ - выдержит, вопрос как долго.
    Работает с 1975 лета. До этого не использовался. Но у нас ПЯТАЯ ветровая зона. Нагрузка (ветровая) на квадратный сантиметр - до 40кг. Деревянные палки квадратов, 20мм х 20мм, изготавливаемые из дерева, для прицепов Камазов, ломаются как спички. Такое в России редкость. Всё родное. Щётки двигателя, как новые. Шестерни пока держат ветра.
    Кто боится, покупайте японское, дорогое и быстро ломающееся .
    Последний раз редактировалось R7FQ; 11.12.2019 в 15:23.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  3. #18
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    С "головняком" не знаю, все же не 3 эл. на 40 м. А касаемо 2 м. - метров 200 от меня
    местный "небоскреб" 3х этажка панельная, цоколь, техэтаж, крыша металлическая двух-
    скатная... На меня смотрит не ребром, а длинной стороной. Не хочу антенной упираться
    в нее. Как бы там утюги не заговорили или крыша будет мешать. Эл. линии неподалеку
    тоже есть. Не в чистом поле живу...
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Вопрос лишь в том, что антенна будет поднята на трубостойке 2 м. выше редуктора.
    Не будет ли клинить редуктор при ветровых нагрузках вбок - рычаг и парус наверху.
    Но ведь подшипник то поставите дополнительный на трубостойку наверное...
    НРЗ-12 валяются две штуки. Думаю, что на мой недолгий век хватит
    Особенно если применить систему плавного пуска/остановки ибо львиная доля поломок происходит из-за того что это игнорируется. У нас тоже не было.
  5. #20
    24.09.2011
    14,716
    5085
    5905
    Каким образом?
  6. #21
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Нечто подобноё было применено изначально. Стальная (вращающаяся) труба внешним диметром 48мм и длинной около 6м, в первые ветра была согнута. После чего метра два отпилены. Остаток трубы до сих пор вращается.
    Гнётся труба от ветра. Редуктор работает без проблем. При малых ветрах, подаётся пониженное напряжение - около 70в, При сильном ветре - 110в. Опасности для повортки НРЗ не вижу.
    Всегда переживаю только за антенну.
  7. #22
    24.09.2011
    14,716
    5085
    5905
    Есть фото этого узла?
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Готовый подшипник стоит сразу под бумом (подшипник был нужен при большой антенне) от какой-то военной мачты Ф 70 мм.
    У меня стойка 60 мм стальная. Расчалки подшипника - шнур полимерный 10мм.
  9. #24
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Каким образом?
    Я не вижу способа кроме как на верхней секции соорудить корзину, чтобы подшипник на этой трубостойке возвышался над выходом вала из редуктора метра на пол. А ставить на блин свободностоящую стойку высотой несколько метров это издевательство над редуктором.
  10. #25
    24.09.2011
    14,716
    5085
    5905
    Именно по этому я и написал:
  11. #26
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Не понял смысл. Трубу сломало ещё зимой 1975-1976. Показать можно только то, что сейчас работает.
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ломается всё, что может сломаться ..... в том числе и НРЗ-12. )))))))))))))
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Василий, подшипника не будет, иначе бы и не спрашивал.
    Всё как написано: мачта, редуктор + штатный фланец с трубой Н=17 см.
    трубостойка Н=2 м., антенна, стойка Н= ~ 1,5 м. для растяжки траверсы.
  14. #29
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Сергей, я так понимаю, что и сейчас у Вас НРЗ-12, на нем крутится свободно стоящая труба
    H= ~ 4м. А сверху антенна какая?
  15. #30
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Может у кого есть детали от редуктора Р-404/Р-414 поменять шило на мыло?
    Для общения в личку или на почту r9li гав мэйл.ру
  1. Ищу информацию о TA8220H и TDA7256
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 12:53
  2. подскажите что такое 1835 ВГ 1417 и в че...
    Последнее сообщение: 19.11.2001, 18:34
  3. Чур не смеятся и ненужный флейм не разво...
    Последнее сообщение: 11.09.2001, 02:19
  4. Имеются винчестеры обьёмами 1.2 и 2.5 Gb...
    Последнее сообщение: 25.07.2001, 01:41
  5. Нужна програма RadioCom5.1 Условия и пре...
    Последнее сообщение: 03.06.2001, 11:20
