06.10.2017, 15:32 #1Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Документация (ТО, ИЭ) на лебедку для Унжи
Ищу документацию (ТО, ИЭ) на лебедку для Унжи.
Встречал названия:
лебедка расчалочная Р-9733
лебедка тяговая ЛТ-2Юрий UA3BZ
06.10.2017, 15:57 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
есть такое:
Лебедка тяговая двухбарабанная дифференциальная лт2, Климатическое исполнение "У"
категория размещения 1 при температуре окружающнго воздуха от минус
30 С до плюс 40С по ГОСТ 15150. технические характеристики: 1.
Лебедка выдерживает нагрузку 18000Н (1800кгс) на оба троса. 2.
Минимальная длина троса на каждом из барабпнов-44 метра. 3. Усилие на
рукоятке лебедки не превышает 260Н (26кгс). 4.Конструкция
предусматривает место для закрепления лебедки на неподвижном
основании (анкере). 5. Для равномерности натяжения тросов на каждом
из барабанов предусмотрен механизм выравнивания усилия натяжения
тросов. 6.Конструкция лебедки предусматривает режим свободного хода
для ускорения сматывания концов лебедки. 7.Заделка троса лебедки
должна вадерживать:в коуше-15000Н (1500кгс); на барабане-15000Н
(1500кгс), 8 Масса лебедки не превышает 60кг. 9. В конструкции лебедки
исключена возможность попадания внутрь корпуса посторонних
предметов. 10 Лебедка не содержит элементов, изготовленных из легковоспломеняющихся материалов: в целом лебедка
удовлетворяет требованиям противопожарной безопасности.73! Павел ru3dnn.ru
06.10.2017, 17:21 #3Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Павел, спасибо, такое общее описаное легко находится...
Хочется именно документ (ТО или ИЭ). С картинками и описанием техобслуживания.
Одна из четырех лебёдок стала крутиться очень туго.
Может быть, коллеги помогут советом...Юрий UA3BZ
06.10.2017, 18:22 #4Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
06.10.2017, 18:37 #5
06.10.2017, 19:51 #6Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
06.10.2017, 21:44 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4476
- 3149
Через тавотницу прошприцевать керосином или солярной (не смазкой) и ещё лет на 40 хватит.
07.10.2017, 05:51 #8Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Нет, ещё есть одна, на барабане. Если нет шприца автомобильного , можно вывернуть таотницу, попробовать залить из медицинского. Подойдёт автомобильное масло. Владимир UA9KAA рекомендует керосин, просто он не всегда есть под руками. Керосин хорошо проникает, во все полости. После керосина, добавить литол, или циатим. Лично я применяю, любую из смазок, которая есть в данный момент в шприце. Hi.Hi.
Сегодня было свободное время, провёл обслуживание своим лебёдкам. Поступил следующим образом: отвернул один болт, который крепит фланец вала, на который одевается ручка для вращения барабана. При помощи медицинского шприца, залил внутрь корпуса лебёдки, 100 грамм автомобильного масла, через это отверстие. Где вал для ручки, через фланец выходит из корпуса лебёдки, из ветоши сделал сальник. Просто намотал немного ветоши, полил маслом, дал постоять несколько минут. Затем покрутил при помощи ручки, лебёдки стали вращаться легко. Это конечно не по регламенту, а как вариант, думаю имеет право на жизнь.
Последний раз редактировалось RW0AB; 07.10.2017 в 09:34.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
07.10.2017, 15:15 #9High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
19.01.2020, 15:25 #10High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Здравствуйте,и все таки вопрос остался открытым-есть ли у кого описание на лебедку тяговую ЛТ-2? Поделитесь пожалуйста или ткните носом-где скачать.Есть у меня такие лебедки и хотелось бы изучить их устройство,да и профилактику не мешало бы провести..С уважением,Виталий.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
