Показано с 1 по 11 из 11
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Вопрос Поворотка AR-300
    Всем привет. Вот хочу прикупить сабж, если кто-нить юзал/юзает, отзовитесь плиз.
    Реально ли она крутит 50кг? Подшипник AR-201 действительно продлевает срок службы? Заранее извиняюсь если такая тема уже существует, я её не нашёл
    Бывают подделки на неё? Смотрел прайсы в нете, цена от 65 до 150$ что немного смутило...
    QRPP
    13.06.2003
    Йошкар-Ола RDA MR-01
    5
    Поворотка AR-300
    Привет!
    Я "юзаю" этот "сабж" :-) совместно с 3-х элементным трайбендером. Вся масса под 20 кг. Поворотник это крутит, очень сильно начинает врать, если много и часто антенну вертеть.
    Мой первый AR300XL проработал без замечаний 2 года совместно с 4 эл. яги на 28МГц. Потом все в куче продал. Сейчас такой же (новый) стоит полгода.
    Насчет подшипника, меня в ПКФ "Мегасервис" от него отговорили, мол не качественный он, не советуем, говорят.
    По ссылке посмотрел, у меня 1:1 такой же, только надписи на пульте управления нет. Брал за 85$.
    Этот поворотник "бедного" радиолюбителя :-)
    Для серьезной работы и при наличии средств надо брать фирменный Yaesu G-800.
    Алексей RA4SD MR-01
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    rv4sad, спасибо за ответ. Я догадывался что чтото тут не так, за 85$ идеального не может быть . Я хочу крутить 2 квадрата (http://www.quad.ru/production/) на 10-ку, вес 10 килограмм. Думаю вполне...
    А с чего он врёт? За счёт его коммутации или пульта управления? Посмотрел по фирмам во многих продают без пульта.
    G-800 это понятно, но... Сами понимаете
    QRPP
    13.06.2003
    5
    Честно говоря не знаю от чего врет. Предполагаю, что там упрощенная схема управления поворотом антенны, сильно отличающаяся от фирменных.
    Думаю, что вполне подойдет для 2-х квадратов. Только придется смириться с погрешностью, регулярно устраняя "набег ошибки".
    У меня крутит трайбендер от http://webcenter.ru/~cbplus/amateur.htm
    Алексей RA4SD (ex RV4SAD)
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    не работает ссылка
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Первоначальное сообщение от rv4sad
    Честно говоря не знаю от чего врет. ..... Только придется смириться с погрешностью, регулярно устраняя "набег ошибки".
    Интересно , а как физически выполняется устранение "набега ошибки" . Не снимать же поворотку каждый раз.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3805
    2101
    Лучше не ставить, т.к. она красивая, но хилая. Для приема телевидения или ЧМ в самый раз.
    G-450 с подшипником будет надежней.
    Насчет врет. Это можно исправить. Обычно в G-шках летит резистор, но при замене можно ставить качественные советские 1-2% черные со шкалой круговые потенцометры.
    У меня для G-600 сейчас самодельный пульт. Схема-то из трех деталей. Выпрямитель на 5-10 вольт и стрелочный прибор с добавочным резистором мерить напряжение на переменном резисторе. Купите что-нибудь без пульта.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Вроде написано что 50кг. Пускай 30. Антенна 10. Думаю хватит мощи
    А без пульта покупать... Это не будет коробочки красивой
    QRPP
    13.06.2003
    5
    To GEN:
    Так называемый "Набег ошибки" я устраняю просто. (поворотник не снимаю :-))
    Просто смотрю куда направлена антенна, вижу ошибка градусов 40, ага... отсоединяю дома провода от пульта управления и на холостом ходу ставлю поворотник на то направление, куда антенна реально смотрит, снова подключаю провода... и все ошибка устранена.
    Продолжаем крутить-вертеть антенну до тех пор пока ошибка не будет явной.
    Процедуру продолжаем снова :-)
    de RA4SD Алексей
    Только читает
    07.10.2003
    Москва, Россия
    101
    Странно, я видел немного другую процедуру по исправлению ошибки для этой поворотки. У меня на даче стоит такая, крутит 10 элементов на двойку, называется немного по-другому, что-то типа Philips-ECG. Хотя может называться абсолютно по-разному, делается она в Азии и продается под самыми разными торговыми марками. Подделок под нее нет, за эти деньги подделывать там просто нечего
    В доке у нее написано следующее - "При появлении ошибки необходимо выполнить процедуру калибровки, заключающуюся в поочередном помещении движка указателя в крайние положения, после этого ошибка устраняется". Это действительно помогает, по крайней мере за 4 года ничего снимать не приходилось.
    Ставить на нее что-то большее УКВ антенны я бы пожалуй поостерегся, даже с подшипником, вот сравнительные ее данные с двумя младшими моделями Yaesu :
    ECG U105
    Maximum Torgue - 8 ft./lbs
    Maximum Vertical Load - 100 lbs
    G-450
    Maximum Torgue - 43 ft./lbs
    Maximum Vertical Load - 220 lbs
    G-800
    Maximum Torgue - 43-79 ft./lbs
    Maximum Vertical Load - 440 lbs
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Есть Ттакая поворотка у меня .Стоит уже почти три года.Пока крутила 5 элементов на двойку -все было хорошо.Сейчас стоят две антенны 10 элементов на 144 и 15 на 430.Все.Крутит полностью только летом.Зимой ошибка в 30 градусов набегает за 4- 5- оборотов.
    Подходит только для легких антенн.Причем у нее нет обратной связи с индикатором положения.
  1. Поворотка Yeasu 800
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 12:52
  2. поворотка П8 - нужна помощь
    от RN3FZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 16:28
  3. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
