Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Вопрос поворотка П8 - нужна помощь
    коллеги кто подскажет как ее подключить. если снять крышки 1 и 2 (смотрите рис.) то под первой разъем, контактов на много (штук 10), а под второй на четыре контакта.
    кто может сказать куда и чего подается? какие напряжения? или чего снимается??? есть ли у кого схемы? или как к ней пульт сделать???
    куда залить масло?
    и какие рекомендации по эксплуатации???...
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    261
    112
    Re: поворотка П8 - нужна помощь
    Первоначальное сообщение от rn3fz
    куда залить масло?
    Такой редуктор я использовал много лет назад, но кое-что помню.
    Прежде всего нужно выяснить какой там стоит двигатель и сельсины. У меня был двигатель постоянного тока и 110 вольт питание, сельсины стояли по-моему 404 у них питание тоже 110 вольт,но переменка, так что можно соединить последовательно и подать 220 в.Необходимо разобраться с проводкой, лишнее выкинуть (как и выкинуть лишний сельсин в корпусе редуктора).Сделать приемлимую для Вас фишку под кабель питания и все дела.
    На сайте www.cqham.ru есть подробное описание такого редуктора и как с ним "бороться".
    Успехов.
    Сергей de UA0FO
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Очень странно, что никто не ответил!!!
    У меня родная распайка сельсинов дома (завтра принесу), двигатель питается так - два горизонтальных статор, два вертикальных ротор … или наоборот. Узнать просто, тестером. 800 Ом статор, 8 Ом ротор. Пульт управления есть здесь:
    http://www.rk3awl.ru/techpart/p8ctrl2.php
    Но это перебор. У меня обыкновенный транс ТС -180 от телевизора, и еще какой-то маленький на 40 вольт. 40*1,41=56 вольт на ротор, в ТС-180 есть две по 120 вольт. Одна на сельсины, другая на статор, но 120*1,41= 170 В. Этого многовато. Я поставил резистор 1 КОм и получил около 70 вольт (проволочное быстро сгорело от самоиндукционного броска тока). Емкости - микрофарад по 50, не больше. Вообще, редуктор там такой мощности, что спокойно можно все снимать с одного ма-аа-аа-ленького трансика со всеми напряжениями, но я такого не нашел. Блок управления я сделал дома за час вместе со слесаркой. Крутит все это 4 квада на 20-15-18 метров (бум 10 метров). Что еще? Я снял ненужный сельсин, выкинул коаксиальные разъемы (горелый бегунок был) и заменил сельсиновский разъем (ну не было у меня ответа!). Распайку родного разъема буду должен.
    Если я чего не так сделал, народ расскажет, но у меня работает.
    17.01.2005
    281
    17
    спасибо за ответ.. буду ждать дополнений...
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Фиговый из меня художник!
    И так:
    сельсин1
    P1 41
    P2 42
    P3 34
    C1 40
    C2 15
    сельсин2
    P1 38
    P2 37
    P3 36
    C1 16
    C2 14
    На сельсине
    С1 _________C2
    ......P1 P2 P3......
    Изображения Изображения
    17.01.2005
    281
    17
    Благодарю за помошь!!!
    и еще вопрос где б такие разъёмы взять??
    или где купить ??
    или кто продает??
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    или где купить ??
    или кто продает??
    Делается просто, ищется две пары подходящих по размеру разьемов мама-папа, измеряется ширина посадочных площадок на П-8, вырезается ножовкой из аллюминия, новые разьемы устанавливаются на эти пощадки,
    потом откручиваются винтики крепления родных разьемов, сами разьемы вытаскиваются на проводах, провода перепаиваются на новые разьемы и через резиновую прокладку випиленными плошадками при помощи родных винтиков прикручиваются к редуктору.
    Эта процедура у меня заняла одни выходные, а поиск разьемов 4 месяца и ноль - результат!
  1. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
  2. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
  3. Нужна помощь с Б.П.
    от AStarling в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 02:19
  4. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
  5. Нужна помощь
    от ra3tes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 15:33
