Показано с 1 по 10 из 10
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    помогите разобраться с поворотками YAESU
    В модели поворотки есть буквы DXA или DXC.
    В некоторых источниках встречается:
    The primary difference between Yaesu DXA and DXC rotator models lies in the included accessories and regional voltage, as both series share the same core functionality, such as variable speed control, auto-slowdown, and high-load "clamshell" design. DXA models generally come with a specific control cable and are designed for 117V-120V, while DXC models often come with a different, pre-installed connector and are configured for 220V-240V, although both can support the same heavy-duty antenna loads.
    По факту, на фотографиях пультов DXA я вижу и AC 220V, и AC 117V. На авито в основном, больше негде.
    Кто может внести ясность про эти обозначения?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Антенное поворотное устройство YAESU G-1000 DXC предназначено для использования совместно с тяжёлыми антеннами. Оно обеспечивает угол поворота до 450 градусов. Пульт дистанционного управления с подсветкой оснащен указателем положения антенны с подвижной шкалой азимутов для калибровки после установки антенны. Данное устройство обеспечивает автоматическое растормаживание, автоматический плавный старт и остановку антенны. Имеется индикатор «запутывания» кабеля, регулятор скорости вращения и заранее установленного положения антенны.
    Отличается от G-1000 DXA наличием влагозащищенного разъёма.
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Приветствую.
    Есть поворотки , в который мотор работает от переменного тока, а есть поворотки , в которых мотор на постоянный ток. Вроде более новые работают с постоянным током. Там, где на мотор подается переменка, в кабеле должно быть три силовых провода, для повороток, в которых мотор на постоянный ток, достаточно двух силовых проводов. Остальные 3 провода могут быть любого сечения, т.к. они обеспечивают передачу положения переменного резистора.
    Преимуществом повороток с питанием мотора постоянным током - это возможность регулировки скорости вращения - на пультах есть соответствующий регулятор. Так же есть ручка установки нужного угла поворота и кнопка "старт" - весьма удобно, т.к. не нужно долго держать нажатыми кнопки вправо/влево. Поставил нужный градус, нажал старт и всё, поворотка сама поедет и остановится.
    Пульты обычно имеют внутри сетевой трансформатор с отводами на 110 и 220 вольт. В моей G-800 на шильдике напряжение 110, но работает от стандартной нашей сети, т.к. перепаяно на другой отвод.
    Индикатор перехлеста кабеля весьма условный, т.к. не следит за кабелем, а только лишь указывает на то, что антенна повернута больше, чем на 360 градусов. (и вроде это поддается регулировке при наладке).
    Еще у пультов бывает интерфейс для внешнего управления - от трансивера или компьютера.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Вроде нашел отличие DXA от DXC:
    VK5MAV
    14.09.2009, 16:38
    Подскажите пожалуйста в чём отличие поворотки G-1000DXC от G-1000DXA ?
    Вот в этом буклете http://www.vxstd.com.au/brochures/Rotators%20Brochure. pdf нашел только одно отличие - что модель DXC включает в поставке кабель управления, а DXA - нет.
    VK5MAV
    14.09.2009, 16:40
    [quote=RK3KR]Подскажите пожалуйста в чём отличие поворотки G-1000DXC от G-1000DXA ?
    Вот в этом буклете - http://www.vxstd.com.au/brochures/Rotators%20Brochure. pdf нашел только одно отличие - что модели с суффиксом DXC и C включают в себя в поставке кабель управления, а остальные - нет. Индекс 5 в сноске под таблицей.
    Источник: https://www.cqham.ru/forum/archive/i...p/t-11720.html
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1313
    У меня все поворотные устройства фирмы YAESU G-800DXA,YAESU-1000DXA,YAESU-2800DXA. Привезены из Японии в начале двух тысячных годов, новыми в запечатанных коробках. У всех вышеперечисленных, в коробке кроме описания и разъемов был и кабель длиной 30м.Про комплектацию кабелем YAESU.... DXC не знаю, никогда не было.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Ну ладно, меня интересовала совместимость пультов и редукторов DXA и DXC, и я так понимаю, что с совместимостью проблем нет.
    Собственно на этом тема исчерпана я думаю... Но если кому есть что сказать/обсудить, то я только "за".
    Просто попадаются иногда объявления о раздельной продаже пультов и редукторов, и тут можно малость съэкономить.
    04.05.2007
    532
    191
    1313
    Так и есть
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    Перестала вращаться поворотка 1000DXC при замере напряжения на 4или5 контакте разъёма показывает 1.67вольта при нажатии влево-вправо добавляется всего 1вольт регулятор не реагирует но если разрываю цепь любую влево-вправо напряжение восстанавливается и speed регулируется при этом хотя бы в одну сторону должна вращаться но она стоит.Может кто подскажет,спасибо.
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    так никто и не отозвался
    19.07.2025
    163
    27
    *умозрительно*
    Ну, напряжение (электрика) работает, сталбыть, проблема на улице... Примёрзло? Руками крутится ( не знаю, как оно возможно).
    А напруга будет садиться, если нагрузка великА.
  1. Помогите разобраться с повороткой G2800DXA
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 17:50
  2. Помогите разобраться с телефонами?
    от suvor-07 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 13:44
  3. ICOM помогите разобраться с ic-f2020
    от yury111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:51
  4. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
  5. Помогите, разобраться с в\п HITACHI VT-P60
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.11.2003, 16:12
