07.01.2004, 18:02 #1Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Поворотка AR-300
Всем привет. Вот хочу прикупить сабж, если кто-нить юзал/юзает, отзовитесь плиз.
Реально ли она крутит 50кг? Подшипник AR-201 действительно продлевает срок службы? Заранее извиняюсь если такая тема уже существует, я её не нашёл
Бывают подделки на неё? Смотрел прайсы в нете, цена от 65 до 150$ что немного смутило...Последний раз редактировалось Filin-2000; 07.01.2004 в 18:05.
08.01.2004, 07:52 #2QRPP
- 13.06.2003
- Йошкар-Ола RDA MR-01
- 5
Поворотка AR-300
Привет!
Я "юзаю" этот "сабж" :-) совместно с 3-х элементным трайбендером. Вся масса под 20 кг. Поворотник это крутит, очень сильно начинает врать, если много и часто антенну вертеть.
Мой первый AR300XL проработал без замечаний 2 года совместно с 4 эл. яги на 28МГц. Потом все в куче продал. Сейчас такой же (новый) стоит полгода.
Насчет подшипника, меня в ПКФ "Мегасервис" от него отговорили, мол не качественный он, не советуем, говорят.
По ссылке посмотрел, у меня 1:1 такой же, только надписи на пульте управления нет. Брал за 85$.
Этот поворотник "бедного" радиолюбителя :-)
Для серьезной работы и при наличии средств надо брать фирменный Yaesu G-800.
Алексей RA4SD MR-01
08.01.2004, 11:20 #3Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
rv4sad, спасибо за ответ. Я догадывался что чтото тут не так, за 85$ идеального не может быть
. Я хочу крутить 2 квадрата (http://www.quad.ru/production/) на 10-ку, вес 10 килограмм. Думаю вполне...
А с чего он врёт? За счёт его коммутации или пульта управления? Посмотрел по фирмам во многих продают без пульта.
G-800 это понятно, но... Сами понимаете
08.01.2004, 14:07 #4QRPP
- 13.06.2003
- 5
Честно говоря не знаю от чего врет. Предполагаю, что там упрощенная схема управления поворотом антенны, сильно отличающаяся от фирменных.
Думаю, что вполне подойдет для 2-х квадратов. Только придется смириться с погрешностью, регулярно устраняя "набег ошибки".
У меня крутит трайбендер от http://webcenter.ru/~cbplus/amateur.htm
Алексей RA4SD (ex RV4SAD)
08.01.2004, 16:03 #5Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
не работает ссылка
09.01.2004, 07:51 #6Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Интересно , а как физически выполняется устранение "набега ошибки" . Не снимать же поворотку каждый раз.Первоначальное сообщение от rv4sad
Честно говоря не знаю от чего врет. ..... Только придется смириться с погрешностью, регулярно устраняя "набег ошибки".
10.01.2004, 09:30 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Лучше не ставить, т.к. она красивая, но хилая. Для приема телевидения или ЧМ в самый раз.
G-450 с подшипником будет надежней.
Насчет врет. Это можно исправить. Обычно в G-шках летит резистор, но при замене можно ставить качественные советские 1-2% черные со шкалой круговые потенцометры.
У меня для G-600 сейчас самодельный пульт. Схема-то из трех деталей. Выпрямитель на 5-10 вольт и стрелочный прибор с добавочным резистором мерить напряжение на переменном резисторе. Купите что-нибудь без пульта.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2004 в 09:33.
10.01.2004, 13:56 #8Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Вроде написано что 50кг. Пускай 30. Антенна 10. Думаю хватит мощи
А без пульта покупать... Это не будет коробочки красивой
14.01.2004, 07:59 #9QRPP
- 13.06.2003
- 5
To GEN:
Так называемый "Набег ошибки" я устраняю просто. (поворотник не снимаю :-))
Просто смотрю куда направлена антенна, вижу ошибка градусов 40, ага... отсоединяю дома провода от пульта управления и на холостом ходу ставлю поворотник на то направление, куда антенна реально смотрит, снова подключаю провода... и все ошибка устранена.
Продолжаем крутить-вертеть антенну до тех пор пока ошибка не будет явной.
Процедуру продолжаем снова :-)
de RA4SD Алексей
14.01.2004, 19:22 #10Только читает
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Странно, я видел немного другую процедуру по исправлению ошибки для этой поворотки. У меня на даче стоит такая, крутит 10 элементов на двойку, называется немного по-другому, что-то типа Philips-ECG. Хотя может называться абсолютно по-разному, делается она в Азии и продается под самыми разными торговыми марками. Подделок под нее нет, за эти деньги подделывать там просто нечего
В доке у нее написано следующее - "При появлении ошибки необходимо выполнить процедуру калибровки, заключающуюся в поочередном помещении движка указателя в крайние положения, после этого ошибка устраняется". Это действительно помогает, по крайней мере за 4 года ничего снимать не приходилось.
Ставить на нее что-то большее УКВ антенны я бы пожалуй поостерегся, даже с подшипником, вот сравнительные ее данные с двумя младшими моделями Yaesu :
ECG U105
Maximum Torgue - 8 ft./lbs
Maximum Vertical Load - 100 lbs
G-450
Maximum Torgue - 43 ft./lbs
Maximum Vertical Load - 220 lbs
G-800
Maximum Torgue - 43-79 ft./lbs
Maximum Vertical Load - 440 lbs
10.03.2004, 14:39 #11Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Есть Ттакая поворотка у меня .Стоит уже почти три года.Пока крутила 5 элементов на двойку -все было хорошо.Сейчас стоят две антенны 10 элементов на 144 и 15 на 430.Все.Крутит полностью только летом.Зимой ошибка в 30 градусов набегает за 4- 5- оборотов.
Подходит только для легких антенн.Причем у нее нет обратной связи с индикатором положения.
