А на счет герметика (авто или какого другого) все-таки есть смысл попробовать или нет?
Пластилин -нейтрален к меди как в общем и к другим материалам. "А химия она и в африке химия." Посмотрите на сайте чип и дипа возможно они и предлагают что то подходящее для наших целей.
Так а если, как и предполагалось изначально, замотать фторопластовой лентой, а сверху синей ПХВ. Неужели насосет влаги?
Не только насосёт , но и перегниёт за год !
Ох и упрямые вы ...........
Спасибо. Мне уже и пластилин вполне нравится.
Паяйте встык, затем залейте клеем БФ-2, когда высохнет сверху эпоксидной смолой. Если не толстые кабеля все влезет в спичечный коробок. И вещайте себе скоко надо. Все равно ваш индикатор (который некоторые называют громким словом КСВ метр) на частотах до 30 миллионов герц ниччего не поймет.
Удачи.
Много раз приходилось делать подобные соединения---
я поступал так----центральные жилы спаивал максимально коротко потом брал кусок изоляции которая разделяет ц.жилу
и оплетку зажигал ее --при горении она плавиться и этот матер. капает-- вотэтим что капает --заливал место спайки ц. жилы.
получалась монолитная изоляция.
Потом брал кусочек мягкой луженой жести(от конс.банки)делал трубочку которой обворачивал это соединение--так что-бы она захватила оплетки после чего пропаивал шев и оплетку.
после этой операц. повторяем заливку расплавленной изоляцией.
Если все это потом промотать ПВХ-- хуже не будет.
Подобные соединения не подводили не разу.
Желаю улачи.
Гарантированное и качественное соединение отечественных кабелей серии РК дают фирменные кабельные разъемы-розетки (папа -мама) серии СР50-СР75.С кабелями 9-11 типа они работают на частотах до 1 ГГц и мощностью до 1 КВт(если согласованная нагрузка). Правильно заделанные разьемы (с сухарями и резинкой) практически герметичны, механически прочные на растяжение, по резьбовой части тоже стоит резинка (в папе), кроме того можно дополнительно загерметизировать соединение сверху. На частотах до 30 МГц конечно же "прокатят" все типы соединений, описанных выше.
Успехов!
To: иван58.
Вот с чего начали тем и кончили. Я почти так и делал (тема с этого началась), только не капал, а изоляциюю центральной жилы пополам разрезал и спайку плотно обмотал. Потом паяльником прогрел (слегка может и зажигалкой) получилось так же монолитно. А экраны правда немного по другому. Сделал их немного длиннее, завернул наверх, а потом аккуратно расправил на ц.жиле с перехлестом и пропаял. Вот вопрос стоял именно о следующем шаге. Сам я хотел формочку сделать и эпоксидной смолой залить. Смущало лишь то, что смола температурные колебания не очень хорошо воспринимает (на капроне кабеля видно и подавно), а у нас перепады от +40 (летом на солнце) до -60 (зимой, а то и больше). Здесь проблема и родилась, и все эти герметики показались к месту, а закапать расплавленной изоляцией верхний слой как-то и мысль не возникла. Может так надо и сделать (...а сверху эпоксидкой...).
Спасибо. Алексей.
После спайки и изолирования места соединения,
делаю так:
беру 2 куска примерно по 20 см биметала (медь а внутри сталь) и приматываю их с обоих сторон этих двух кусков РК качественной ПВХ изолентой.
Это все для жесткости.
Такой сросток у меня уже 5 лет находится на улице, и не меньше простоит.
Концовку можно сделать еше так---
перед соединением кусков кабеля(или если конец кабеля свободный --можно и потом) одеть трубочку ( я-бы одел--медную) диаметр которой слегка больше диаметра кабеля---
после монипуляций по соединению описанных выше--эту трубочку сдвинуть на место соединения
одну сторону чем-то заткнуть а во вторую сторону --в пространство между кабелем и трубкой -залить герметиком или тем-же расплавом или еще чем-то( что выдержит этот перепад темп.) в заключении даже можно концы медной трубки слегка завольцевать.
что-то наподобии связистской муфты....
Кабель в другом месте перегниет --а это соединение будет стоять.
Можно конечно применить и ( папа-мама серии СР-50 СР-75)
а еще лучше взять кабель целый --и не мучиться.
но соединяет все это человек ( как я думаю) не от хорошей жизни.
Всех благ. С уважением.
AlexS - эпоксидная смола температуру держит нормально, приходилось видеть заклееные блоки двигателей Ваз (это когда шатун вылазит наружу). Необходимо немного больше добавить отвердителя.
По поводу изоляции ИМХО лучше применять для наружных работ отечествнную изоляцию на матерчатой основе , а не ПХВ.
Спасибо.
