29.05.2004, 21:27 #1Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Соединить кабель
Ставлю диполь и нужен длинный кабель. Есть два куска с одинаковыми размерами, но материал видно разный (отличаются даже по гибкости). Спаял, центральный проводник изолировал тем же полиэтиленом, чем он и был изолирован (плотно обмотал и паяльником проплавил). А вот теперь как лучше изолировать снаружи. Два варианта: залить все эпоксидкой или обмотать фторопластовой лентой, потом изолентой, а сверху термоусадочной трубкой. Как лучше? Или подругому? Или так вообще плохо.
Спасибо. Алексей.
29.05.2004, 23:06 #2Standart Power
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Я промазывал герметиком для автомобилей и обматывал изолентой. Такой герметик застывает на воздухе и получается резина. Довольно хорошо. Можно использовать герметик, который продается в магазинах типа: "ВСЕ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА". Он используется для герметизации оконных стекол.
30.05.2004, 10:37 #3Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
И лучше этот герметик (который для строительных работ)использовать прозрачный.
Он химически неактивен и схватывает намертво.
30.05.2004, 13:42 #4Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 323
- 12
- 19
Применить для соединения кабелей коаксиальный разъем не пробывали?
31.05.2004, 10:48 #5Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Хороший вариант с разъемами.А на них можно одеть термоусадку с клеевой основой.
31.05.2004, 19:12 #6Very High Power
- 21.11.2002
- 2,466
- 364
- 282
Еще как химически активен, уксусной кислотой воняет за километрПервоначальное сообщение от Ю-2
01.06.2004, 20:26 #7Standart Power
- 11.10.2003
- 283
us5mem
С разъемом не очень просто. Антенна под большим углом ко мне, живу на 4 этаже, а дом пятиэтажный, ну и следовательно кабель длинный и провис большой, а если еще и разъем привесить, то вообще получится не очень хорошо.
Спасибо все за советы.
02.06.2004, 09:42 #8QRP
- 03.03.2003
- 49
Использовал автомобильный силиконовый герметик "ABBRO",кислотой воняет сильно,но в течении пяти лет проблем не было,использовал для герметизации кабеля и антенн,а также в электропроводке мотоцикла(а ему часто от дождя достаётся),хоть и прозрачный ,но ни капли под ним ничего не окислилось,однажды использовал "ГЕРМЕСИЛ"-изолировал Си Бишную 5/8 и катушку и кабель и сочленения,не прожила антенна и недели -стрелка КСВ метра стала похожа на спидометр во время разгона,когда снял антенну офигел-всё что было под гермесилом окислилось очень даже хорошо,замучился чистить,хотя герметизировал дома где сухо
02.06.2004, 12:27 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
На КВ - обычный ПЛАСТИЛИН !!!!
Через пару дней его присыпет пылью , он высохнет и всё .......
Потом - отковырнул отвёрткой - свободно .
P.S. При конструировании чего нибудь на крыше очень полезно гайки с выступающей частью болта-шпильки тоже залепить ПЛАСТИЛИНОМ . Через три-пять лет станет ясно зачем .
02.06.2004, 19:00 #10Standart Power
- 27.01.2003
- 323
- 12
- 19
AlexS
Все таки я больше за коакс. разъемы. к прмимеру СР-75-158П сделан уголком (90град.) хотя Вам виднее на месте.
Удачи.73!
04.06.2004, 19:53 #11Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Разьемы вроде бы как и жалко. Дело в том, что у нас на то что делаешь надежы нет абсолютно ни какой - может уже на следующий день и следа не найдешь (не важно - нужная, ценная штука или нет - видно что бы просто так) и чем больше будешь туда чего-нибудь прилеплять тем эта вероятность больше.
Мне понравилось про герметики, но DTM сюда добавил немного сомнения - как угадать тот который надо, а то получится как у него с "гермесилом" сразу то не определишь.
У нас автомобильный герметик (я для машины им постоянно пользуюсь) белый такой, вроде как русский, и вонять сильно не воняет. Никаких особых названий не имеет - просто герметик-прокладка, его что ли попробовать.
Спасибо. Алексей.
04.06.2004, 20:36 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,119
- 5938
- 269
Я снаружи сначала обматываю резиной. Продается на рынке рублей по 40-50 за рулон. Темно красная такая, с полиэтиленовой прослойкой что бы витки в рулоне не слипались. При использовании этот полиэтилен выкидывается. Резина не липнет, но после намотки с натяжением слипается очень здорово, так что при разматывании рвется, но не отклеивается. Обычно делаю два слоя, хотя, потом поверх резины для защиты от воздействия атмосферы - два слоя изоленты. Даже в земле такое соединение вполне герметично.
04.06.2004, 21:07 #13Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Я примерно понял какая это лента, она сантиметра 2,5 шириной? По моему ее раньше применяли для обмотки труб, или кабелей, точно не помню. Ее еще после намотки нужно было прогреть и тогда она слипалась в целое. У меня даже где то должен быть кусок такой, если мыши не уперли. Спасибо, что напомнили.
05.06.2004, 00:32 #14Standart Power
- 27.01.2003
- 323
- 12
- 19
Нечто подобное мы применяли для изоляции токоведущих жил силового кабеля. (серого цвета, бумажная прослойка т.н."сырая резина"). Под воздействием атмосферы служит до полугода, при защите изолентой год-полтора, затем разрушается.
Послушайте IGOR UT3IM примените обычный пластелин, а сверху обмотайте тряпочной изолентой, зафиксируйте конец нитками и обработайте их парафином (нитки). В полне надежная гибкая счалка. Когда то таким образом соединил ТВ кабель, лет 8-10 пролежал на крыше (кабель с чалкой
) ... разделал счалку- соединение качественное.
05.06.2004, 09:00 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
Разъем и термоусадочная трубка.
