Показано с 1 по 15 из 18
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    Соединить б/м провод
    Мы научились соединять дюралюминиевые трубы и куски кабеля произвольной длины, работать на крыше в морозный день и пр., а теперь возник такой вопрос - как соединить куски биметаллического провода? Есть куски по 6...7 м провода диаметром 2,5 мм, суммарной длиной около 60...70 м, думаю использовать в качестве полотна укороченной дельты. Возможен вариант соединения через орешковые изоляторы с перемычками? Стоит ли защищать место пайки? Чем лучше делать перемычки - медным проводом или также, как и полотно - бимметаллическим? Pse поделитесь опытом. Заранее Tks.
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Вобще-то у профессионалов биметалл сращивается специальной тонкостенной, медной трубкой овальной формы.
    Концы биметалла встречно вставляются в эту трубку, которая потом закручивается специальным инструментом. Иногда пользуются гаечными ключами. Потом торчащие кончики загибаются навстречу.
    Такое соединение является самым качественным и надежным.
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    Да согласен - в книжке по монтажу провода соединяют имеено так, но такую трубку 0-образной формы найти - еще то дело...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    На узле связи видел, как сращивали, обматывая медным проводом место соединения. Правда к конструкции не предъявлялись особые требования по прочности.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    разве нельзя сплющить слегка отрезок медной трубки в тисках ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    А что, просто спаять нельзя?
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    Можно, но... долго ли такое полотно провесит? Ветры бывают весна/осень достаточно сильные. Неделю назад был так себе, крепенький ветер...
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    По поводу сплющить - идея также приходила в голову вчерась, когда увидел на базаре медные трубки диаметром 6 мм у дедов по ~1$ за метр. Нужно будет попробовать.
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Пайка не дает надежности и долшлвечности.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    думаю если по баксу за метр то можно попробовать, если они могут кусочек отцапать - целый метр всёравно не нужен.
    Может у них обрезки кой-какие имеются - толкнут "покопейке"?
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    Попробую спаять провода, одеть трубку, предварительно сплющив ее (здесь сомнения - медь мягкая и по- моему гаечным ключем качественно закрутить не удастся). Вобщем нужно пробовать.
  12. #12
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    в голове обрисовался вариант когда сплюснутое и спаяное на своих местах - опять в тиски ("доплющить"). далее только один конец трубки в тисках, а второй разводным гаечным ключём.... во как... хотя возможно лучче и ручными тисками второй конец зажимать... главное чтобы не проворачивался... думаю что "доплюскивать" обязательно - иначе трубка может "не захотеть" скручиваться
    Реально сам так не среплял, но такие скрутки видел сам не один раз (на линиях электропередач).
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Если биметалл медный, то предварительно куски зачистить и соединить скруткой "британка". Достаточно 4х витков. Соединение пропаять сразу-же. Флюс спирто-канифольный. Восстановленные таким способом 4х проводные фидеры работают десятилетиями.
  14. #14
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    Кстати, в форуме иногда говорят, что биметалл (медь+сталь) сложно достать. Подсказка - дружите с железнодорожниками, а лучше с железнодорожниками-радиолюбителями.
  15. #15
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    "Британка" это как? ??--=////===////=---??
  1. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  2. Соединить кабель
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2004, 18:49
  3. Как соединить мой MARK-V и компьютер ?
    от Андрей041 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2004, 08:19
  4. Как соединить два компа для contest?
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 13:22
  5. Народ, помогите соединить два компа, кон...
    Последнее сообщение: 13.05.2001, 20:39
