Удобнее сделать его высотой в один метр, поставить в шеке на столе,а ещё удобней вообще не делать.HIЦитата:
Первоначальное сообщение от windos
Согласен , излучает то внешняя часть....
Хотя удобнее внутри.. :)
Логично ,узнаю земляка по ходу мысли
/сам и Каневской../ Вчера поставили 16.5 м
от земли 3 м Ставили по частям Все получилось
Всем спасибо за идеи
Поздравляю,а работать пробовал?Цитата:
Из чего изолятор делали ?Цитата:
Работат не пробовал еще ,не поцепил ни противовесы ни кробку с катушкой
Изолятор представляет собой две текстол пластины толщиной 2 см по краям соеден. трубки и болты в центре прикручены два флянца с кусками метал труб
Изолятор проверен не одним годом
Вопрос в зал:
На ферритовых кольцах какой проницаемости допускается
делать трансформатор 9:1 для антенны Бевереджа на частоте 1,8 ? пожалуйсто в русской маркировке
В форуме были рекомендации от Александра (df9fxk)
к сожалению немогу обнаружить эту ветку...
Да спрашивали,он не знает,применял импорт,что и нам советует,но найти такие,как он писал --не получилось,я думаю на 1.8 будут нормально работать и 1000 и 2000.Цитата:
Первоначальное сообщение от rn9fav
Вопрос в зал:
Игорь, сколько колец на сердечник идёт?
т.е. габариты магнитопровода какие должны быть
Зависит от мощности наверное.32 мм наружный диаметр и два вместе,это ватт на 200 будет.Цитата:
