Соединение трубок вертикала
Доброго дня всем.
Хочу повторить конструкцию DL2KQ GP 160-80-40
если кто то делал такое или любую другую
GP просьба подскажите несколько моментов:
1. Есть трубы D=40, планирую соединять их так:
по внутреннему диаметру этих труб вытачивается втулка длиной 200мм, зачищаются внутренние стенки соединяемых труб, вставляю втулку, просверливаю и трубку и втулку совместно, делаю по кругу 4 отверстия на одной и на другой трубке, потом вкручиваю в них саморезы, всё это покрываю краской.
Думаю так должен быть и хороший эл.контакт м/у трубами и в то-же время всё механически прочно получится.
Прав ли я ? Может есть другой вариант?
2.В основании GP трубы D=60 как вот их состыковать с 40 ?
Надо чтобы механически было прочно, и в то же время был эл.контакт.
3. Самый для меня неподъёмный вопрос:
КАК катушку согласования выполнить заодно с трубкой?,
и надо ли это вообще?
т.е. что то вроде конструкции обычного СИ БИ штыря на 27
когда на самом изолятре наматывается катушка.
Или возможен вариант: Ставится штырь на мощном изоляторе,
а рядом на площадке устанавливается катушка
И ещё есть ли опыт установки высоких мачт длиной 20 метров
из горизонтального положения при помощи падающей стрелы? каким образом это выполняется
Андрей RN9FAV
