01.02.2005, 17:37 #1QRPP
- 01.02.2005
- 5
Как выполнить заземление?
Недавно переехал на другой QTH и появилась проблема с заземлением, раньше жил на первом этаже – без проблем. Контура заземления коллективных антенн рядом нет. Ждать лета, чтобы спустить провод и прикопать - не хочу. Что лучше заземлиться на стояк с холодной водой или на электрощит, корпус которого почему-то гальванически соединён с нулевым проводом? В последнем случае, боюсь, что появится сильный шум по приёму. Кто как поступал в подобном случае? Как лучше сделать заземление к лету, чтобы током не шарахнуло и помех соседям меньше было, ведь длинный контур заземления будет излучать.
01.02.2005, 18:03 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
На щит заземлиться будет понадежнее так как через
кабель с подстанции приходит хорошая земля.
Кроме того Эл.щиты как правило приварены к арматуре
дома.
Конечно предварительно нужно убедиться что земляной контакт не отгорел.
Что касается заземления на водопроводный стояк в пределах дома он имеет неплохой котакт но внешний водопровод может быть выполнен из керамических труб.
Оба случая все таки компромис
03.02.2005, 13:07 #3Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Давно видать из Росии уехали! Если только Автор не из Германии...Первоначальное сообщение от df9fxk
73 [/B]
2 Автор А какое заземление хотите? Электрическое, или же радиотехническое? Это, как бы, разные вещи...
05.02.2005, 11:39 #4QRPP
- 01.02.2005
- 5
Радиотехническое, чтобы по приему слыть не наводки от сети и на передачу соседям не мешать.
Электрическое уже сделал - заземлил на щиток холодильник, плиту и стиралку.
07.02.2005, 08:18 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Кинуть шину из окна, на земле приварить её к проволочной сетке проложенной под грунтом во дворе, и каждое утро выводить собаку пописать на это место.
07.02.2005, 15:05 #6Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А какая разница?
Особливо, если собаки нет.
http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/4171.htm
Полезно для развития.
07.02.2005, 16:36 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
В завершении параграфа. Надо чётко усвоить ЭТЗ и ВЧЗ – это разные заземления с разными функциями.
Вот и разница.
08.02.2005, 15:26 #8Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Совершенно не для того, чтобы полемизировать. ЭТЗ - регламентировано инструкцией (регламентом). ВЧЗ - от лукавого. Это способ повышения эффективной работы антенны. В большинстве случаев при наличии ЭТЗ его функцию выполняет СУ. Т.е. при наличии ЭТЗ ломать голову с ВЧЗ нет смысла.
08.02.2005, 18:48 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Заблуждение.[i]В большинстве случаев при наличии ЭТЗ его функцию выполняет СУ. Т.е. при наличии ЭТЗ ломать голову с ВЧЗ нет смысла. [/B]
Тема обсуждалась в форумах - поищите, там достаточно правильной и полезной информации.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
09.02.2005, 12:58 #10Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
APG
Объясню, почему от лукавого.
К примеру, живу на третьем этаже. Антенна диполь 160 м. на уровне крыши девятиэтажки. Согласована, в фидере бегущая волна. Заземление - водопроводная труба.
Понятно, что большинство силовых линий эл.поля антенны будут замыкаться через землю и часть из них не будет возвращаться к антенне, а через систему водопроводных труб в виде тока ВЧ вернётся к выходу передатчика. Это приводит к перекосу ДН антенны и излучению фидера поскольку равенство величин токов в его проводах будет нарушено.
Моя задача - снизить потери ВЧ энергии. Металлизировать землю не могу. Ага! вот - делаю ВЧЗ. Бросаю провод из окна, закапываю, завожу собаку. Да, в разрыв провода включаю перестраиваемую последовательную LC цепочку. Теперь на корпусе передатчика имею ноль ВЧ.
Избавился ли я от перекоса ДН и излучения фидера, если это важно для меня? Нет.
Избавился ли я от помех соседям? Вопрос. Это у меня ноль на корпусе, а у соседа на восьмом этаже на кончике душевого шланга вполне может быть и не ноль.
Что же я сделал? Минимизировал потери на участке земля-корпус. Но то же делает хорошее СУ. Вводя в резонанс систему фидер-антенна-земля- ЭТЗ. Кроме этого оно может выровнять величину токов в фидере и трансфрмировать импеданс системы в нужное мне сопротивление нагрузки.
Я не утверждаю, что 100% прав. Просто пробовал и то, и другое и пришёл к этому выводу.
16.02.2005, 18:12 #11Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
Аппарат сам вам ответит, что ЭТЗ для него лучше, например снижением уровня шумов. Так что заземление (ЭТЗ) нужно.Первоначальное сообщение от APG
Заблуждение.
У меня сейчас такая же проблема как у автора. Да. Заземлять надо. Но вот в провод от эл.Щита слабо верится, что он заземлен. Если брать заземление от него, то видимо не надо будет располагать шек рядом с батареями отопления :-( Так что видимо вбивать глубоко штырь и поить соседскую собаку :-)
