Показано с 1 по 3 из 3
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,674
    778
    664
    Влияние земли...
    Чисто теоретический вопрос:
    А вот если антенну (диполь) вешать вдоль крыши пятиэтажного
    дома (кирпичного но с жб перекрытиями), то откуда считать землю?
    Высота дома где-то около 16 метров. Вдоль крыши антенна намного
    лучше работает, чем когда расположена непоследственно между
    мачтами в глубине крыши. Диполь на 14мГц.
    Все дело в том что мне надо север-юг, а дом расположен именно так,
    с севера на юг, и диполь может излучать только запад-восток
    И еще такой момент: Если диполь вешать не вдоль дома а перепендикулярно
    ему, как далеко надо антенну отодвигать от дома?
    Хочу натянуть такой диполь между домом и фонарным столбом :-)
    Если отодвинуть хотя-бы на половину волны, то будет-ли
    влиять дом на антенну?
    Я хочу для начала попробовать таким образом поэксперементировать
    с проволочными Yagi, но боюсь пролететь при расчетах...
    Хочется антенну с горизонтальной поляризацей, и углом излучения от 5гр,
    и чтобы была небольшая высота подвеса, но увы, это не осуществимо!
    На крыше у меня есть мачты по 10 метров каждая, и это все что я имею!
    Вертикальную поляризацию использовать нельзя - у нас очень плохой прием,
    много индустриальных QRM.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вряд ли можно конкретно ответить на все ваши вопросы. Но Вы просите чисто теоретически.
    У диполя две пучности напряжения. Между ними, а фактически между его половинками создаётся переменное эл. поле, силовые линии которого замыкаются через пространство вокруг диполя. Ежели в этом пространстве находится предмет с меньшей "проводимостью" чем само пространство, то линии с удовольствием начинают замыкаться через него. Эффект замыкания через предмет ярко проявляется при его нахождении на расстоянии до четверти волны от пучностей напряжения. Ежели диполь висит торцом к дому, то эффект осла***ется.
    Перейдите в форум Антенны. Там Вам помогут возможно более конкретно.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,674
    778
    664
    Вот это я и хотел знать!
    Я хочу таким образом (чисто ради эксперимента) повесить
    торцом к дому диполь, а затем дабавить некоторое кол-во элементов. Но вот незадача! Возле дома очень густо разрослись деревья... В основном сосны, клен и березы.
    Все вперемежку! Зато тополей нету! Это конечно так-же исказит диаграмму направленности и увеличит угол излучения.
    Но вот оттяжка от дома до диполя: Какой длины ее делать?
    На какое расстояние от дома отодвигать антенну?
  1. Прибор для просвечивания земли
    от Commando в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 20:23
  2. Влияние изоляции провода на излучение.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2004, 09:04
