10.07.2005, 10:07 #1High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Крепление основания телескопа
Планирую установить 12м телескоп на земле.
Как лучше закрепить основание (имеет квадратный выступ) и подготовить площадку для него (бетон, железо или труба...)?
Сергей
10.07.2005, 18:34 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Я просто четыре кирпича положил на землю таким образом, чтобы этот квадратный выступ в дырочку между ними попал...
11.07.2005, 09:40 #3Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Если мачта как у меня, то там кроме квадрата отверстие есть D20 мм+-, Так вот я к алюминиевой пластине прикрутил винтом стопку гаек сантиметров пять высотой и бросил все это на крышу и мачту отверстием одел на гайки. Пластина летом так битумом к крыше прихватилась, что, чтобы мачту положить, ее нужно было из этого столбика вертикально вверх выдергивать.
12.07.2005, 14:34 #4High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
To RA4AJF: Вы силикатные кирпичи использовали? А то мне представляется, что кирпичи со временем рассыпятся.
Всё таки я считаю, что надо бетонное основание делать - куб с ребром 0,5 м. И по центру наверное штырь небольшой как Sergeo расписал.
12.07.2005, 16:27 #5
На даче использовал старый автомобильный диск R13.
Около гаражей и шиномонтажных мастерских таких полно.
От тяжести антенной мачты он немного утопает в землю,квадратный выступ проскакивает свободно в центральное отверстие диска,но ничего не елозит, мачта стоит;-)
Удачи!
П.С. положить диск внешней стороной(дном) вниз
Последний раз редактировалось ra3dih; 12.07.2005 в 18:18.
Александр
13.07.2005, 14:00 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Какие кирпичи не помню. А бетон с ребром 0.5м хорошо, но стоит ли возиться. Кроме того за то время пока кирпичи рассыпятся телескоп будет сниматься и ставиться несколько раз для экспериментов с антеннами и профилактики самого телескопа. Потом вдруг задумается на месте телескопа поставить собачью будку или просто перенести антенну на другое место, ведь радиолюбителям свойственно эксперементирование... Ну и выкапывай потом этот фундамент или в новом месте заливай.Первоначальное сообщение от RZ6HMG
Телескоп это вообще не самый лучший вариант для капитальной мачты. Хотя удобная штука для экспериментов с антеннами и поездок на полевой день.73! Василий.
24.07.2005, 14:56 #7Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
Для направленных КВ антенн телескоп не лучший вариант, надо специфически крепить и "растягивать" на верхушке редуктор, иначе проворачивает и обрывает направляющие на телескопе. На Краснодарском сайте несколько статеек на эту тему есть, даже с практическими рекомендациями. У Вас в Кисловодске зимой много гололёда, надолго телескопа не хватит. А для времянок лучшее основание - колесный диск от "Москвича-412" и подобных (у них центральное отверстие подходящее), у Лёвы RA6FC их, наверное, куча валяется, он не жмот, поделится. Немного прикопаешь, вообще без проблем, основание стоит прочно, не елозит и в землю не погружается.
25.07.2005, 11:52 #8Без позывного
- 25.01.2004
- 351
да да диски рулят
) можно 2 дика шпильками свинтить и закопать, а керпичи как то не солидно - расыпятся да еще и выскочить наровят - нагрузка то с одного угла.
06.08.2005, 17:15 #9Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
Использовал обрезок шпалы. Стамеской выдолбил ямку и все.
01.11.2005, 15:48 #10Без позывного
- 30.05.2002
- 47
а кто скажет если допустим вкопать и забетонировать стальную струбу 100мм, длиной в землю на 0,5м и к ней подвязать хомутами нижнее колено телескопа..имеет такая конструкция право на существование
01.11.2005, 15:53 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Закрепить то пятку можно как угодно. Я вот недавно столкнулся с тем, что не лишним будет дренажное отверстие в нижнем колене. Стал опускать телескоп, а из него выдавило через лебедку некоторое количество воды...
02.11.2005, 09:05 #12Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Таки дренажное отверстие в основании имеется, странно что никто об этом здесь не упомянул, напротив его даже рекомендуют использовать как крепежный элемент, вставив в него шпильку с гайками..
11.11.2005, 17:28 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
А это не отверстие ли за который эта штука крепится к кронштейну, который в свою очередь к раме автомобиля?
12.11.2005, 00:23 #14Без позывного
- 24.04.2005
- 24
ТОРГОВЫЙ ДОМ
ОАО «Электроприбор»-«ВЭРТ»
Посмотрите сайт этого предприятия. Там есть полное описание подобной мачты с чертежами, в т.ч. и чертеж основания.
Я поставил 12-метровый телескоп на вкопанную на 1 метр в землю трубу ф80 (над землей 35-40 см). Сверху горизонтально приварил кусок швеллера №10, в котором проделал отверстие 40х40 мм. Основание мачты не в воде и зимой можно добраться. Стоит уже 9 лет с периодическими подъемами и спусками. Удачи !
14.11.2005, 23:23 #15Без позывного
- 30.05.2002
- 47
описание то есть..я сделал почти также только вот швеллер сверху не ставил..а залил внутрь трубы бетон, туда и поставлю мачту и болтами через трубу отцентрую..а еще на уровне дренажного отверстия телескопа , в трубе просверлю отверстие для слива воды.Вы вот лучше подскажите есть ли в редукторе механический стопор, что то вроде ограничения высоты поъема..у меня проблемка не полностью выдвигается телескоп
