Показано с 1 по 3 из 3
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ищу информацию по коаксиальному кабелю
    Тут в порядке пролетарской помощи предложили пару-тройку кусков коакс. кабеля .
    Тип - неизвестен , но о нем известно , что используется для переброски кабельного ТВ между домами . По геометрии - 75 Ом.
    Диаметр оплетки 10-11мм. Оплетка - цвет : металлик ( не медь , с виду больше похожа на сталь с антикоррозионным покрытием ) . Центр. жила - омедненная сталь ( биметалл ) .
    Совмещен со стальным тросом вдоль наружной поверхности ( видимо для мех.прочности ) .
    Очень хочется знать - чего от него можно ждать ...
    Мощность на КВ , потери на VHF-UHF ...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Игорь!
    Это, скорее всего кабель типа RG 11, 75 Ом, если сталь меднёная- центр и с тросом в виде стальной проволоки 1,83 мм, возможно CommScope F 1160BVM (хотя Ваш может быть и китайским). Таким обычно тащат небольшие пролёты и стояки в кабельном ТВ. Экран-фольга и алюминиевая оплётка, изоляция-физически вспененный полиэтилен.
    Затухание: на 5 МГц-1,25 дБ/100 м, на 55 МГц-3,15/100 м, на 450 МГц-9,02/100 м,на 1000 МГц-14,27 дБ/100 м. Коэффициент укорочения-0,85. На него хорошо идут F-разъёмы, лучше обжимные FM-RG11-ALM-7,6/11,7 male(1,2 $/шт) или (лучше, но дороже) компрессионные (FM-RG11-Q-CX3-7,5 F male (3,5 $/шт). Я давно работаю с такими кабелями, хорошие, если фирменные. Китайские, как правило, имеют похожие параметры, но хуже механически-плохо приклеен или совсем не приклеен центр,экран, наружная изоляция морщит иногда, да и во времени хуже стабильность параметров.
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Да, на нормальном всегда маркировка стоит USA CommScope и т. д., влючая метраж через 1 м. Много производителей делают такие же кабели. Общее название RG 11, параметры по затуханию одинаковые. Европа обычно делает полностью медную жилу и медные экраны, конечно, омическое сопротивление шлейфа у них меньше.
  1. Ищу информацию по разъёмам
    от RA1ABV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 00:13
  2. Ищу информацию по антенне ГДР
    от RX3DPK/A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 21:36
  3. Ищу информацию по пентоду ПП1-0,5/10
    от RX9CIM в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 14:15
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2003, 18:54
  5. Ищу информацию о FT-200
    от RA3MF в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 13:57
