Уважаемый, Вы ошибаетесь!
Всё делается для абонента, качества его картинки. Кстати, Вы пробовали снять сигнал с ТВ кабеля (без вскрытия), чтобы смотреть приемлемо? А помех система КТВ никому не создаст, если она правильно сделана, нигде не светит из-за плохих разъёмов и других неурядиц. Ведь уровень сигнала в системе КТВ на абонентском отводе по ГОСТу от 60 до 80 дБмкв - это примерно столько, сколько в эфирной антенне на входе. Просто при эфирном приёме и при использовании оборудования прямого усиления проблем, присущих описанной нет-если уж помеха попадает в полосу канала и принимается антенной, то она и будет, но на одном конкретном канале.
И уж поверьтте мне, я эти проблемы достаточно хорошо знаю, так как сам проектировал и строил системы кабельного ТВ (и с обратным каналом-там, вообще другая песня, на нижних частотах (5-30 МГц) качество кабеля должно быть высоким, т.к. для нормальной работы кабельного модема нужно отношение C/N более 22-25 дБ, что при некачественном монтаже сложно обеспечить).
Извините за объёмное письмо.
С уважением,
Михаил.
К вашему мнению, Михаил, надо прислушаться, поскольку Вы профессионально занимаетесь кабельным ТВ.
Но все-таки вызывает сомнение ваше утверждение, что именно эфирные помехи могут испортить сигнал. Разве что, когда источник помех расположен слишком близко и достаточно мощный.
73 Николай
Промышленная помеха (рядом силовые провода, например) наведёт гораздо меньший уровень в кабеле ТВ и на экране ТВ (если просочится) не будет так навязчиво мешать. Хотя, безусловно, не рекомендуется достаточно длинный отрезок вести параллельно силовым проводам. А что ещё может быть источником сильной помехи? Вариант высоковольтной силовой линии с током в несколько десятков и сотен ампер рядом с ТВ кабелем абонента исключаю.
Делаем ставки?
моя ставка "0" на то, что по 10м лапши получиться передать ШИРОКИЙ диапазон на котором обычно вещают кабельщики (причем чаще всего на ДМВ)....
наверняка лапша имеет повороты, изгибы и т.п..... а то, что двухпроводку применяют в радиолюбительстве - посмотрите, в каких граничных частотах это происходит и какое там затухание... а тут речь про ДМВ....
если такое получится - будет супер... лапша по рублю за метр против коаксиала минимум по 6 руб...
UA9XTL
Николай
Я этот вопрос даже не рассматриваю, надо всё делать правильно, почему я и писал, что ежели хотите широкополосное ТВ не по коаксиалу передать, то минимум: 6 кат. и выше (лучше выше-такие кабели есть) витая пара, прибамбасы в виде штатных BalUn 75/120, разгонный усилитель дБ 30, метров на 80-90 можно расчитывать. По деньгам получается дороже, чем по коаксиалу.
