Показано с 1 по 15 из 16
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Количество переходов в кабеле ?
    Пардон за некоторую кривость вопроса...:-)
    Суть вот в чем -
    Имеется трансивер. От него идет кусок кабеля к Low Pass фильтру, далее - кусок к КСВ-метру.
    От него - кусок на грозоразрядник.
    От грозоразрядника - к GAP Titan.
    Кабель один и тот же - RG-213/U, 50 Ом.
    Что здесь лишнее и сколько (ориентировочно) я могу потерять сигнала ?
    Понятно, что как минимум можно выкинуть КСВ-метр, не держа его подключенным постоянно.
    Кстати, и по этому поводу вопрос - КСВ чего он будет показывать в такой цепочке ?
    Да, и еще - заземление за окном, 2 метра медного штыря в землю. Стоит ли такой же штырь вбивать около основания вертикала и землиться в двух точках ?
    Извиняюсь за столь ламерские вопросы - но несколько все позабыл за 7-8 лет отсутствия в эфире...:-)
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    SWR метр лучше как можно ближе к трансиверу. В вашем включении он может не корректно показывать из-за фильтра. Кол-во разьёмов отрицательно сказывается на КВ трудно сказать величину. Она небольшая где-то <0,5 дб по мощности на переход и то как? чего? чем? соединяли? Короче чем меньше тем лучше. Сильнее скажится длинна 13В кабеля питания трансивера чем это. Уменьшение длинны кабеля питания DC даёт уменьшение падения напряжения под полной мощностью. И соответственно даёт прибавку до 5 Вт.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от redhat
    SWR метр лучше как можно ближе к трансиверу. В вашем включении он может не корректно показывать из-за фильтра. ...Она небольшая где-то <0,5 дб по мощности на переход и то как? чего? чем? соединяли? Короче чем меньше тем лучше. Сильнее скажится длинна 13В кабеля питания трансивера чем это. .
    Понятно.. То есть при измерении КСВ (к примеру, настройка новой антенны) лучше Low Pass фильтр выкидывать из цепочки.
    А соединение - да стандартные разъемы - пара SO-239/PL-239.
    А вот по питанию - эт хорошо, эт учту... :-)
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Cоеденял кабель 50 ом пайкой, кусков 15 на длине 30 меторов.На частоте 28 Мгц никаких изменений по КСВ не обнаружил.
    Применял заземление на 1,8 Мгц длиной 9м,+7 м + 4 метра расположенх Т образно под снижением антенны (0,25 волны) на глубине 0,3 метра.Ток в антенне увеличивался
    18.06.2004
    Курган
    4,992
    3856
    На 320 Мгц (МРТ 1327) потери на переходе СР-50 советского образца папа-мама около 0.3 db.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Впечатляет. Но, учитывая, что я собираюсь использовать частоты максимум 29 МГц - может, потерями можно и пренебречь ?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,762
    1936
    828
    Конечно, если все соединения не на скрутках, а нормальные разъёмы. У Вашего кабеля затухание 4 дБ/100 м на частоте 50 МГц и разъёмы штатные, так что не обращайте внимание на включённые приборы, получится экономия на спичках.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Да уж - скрутки - все. Хватит с меня скруток в прошлом...:-) Можно и нормальные разъемы себе позволить...:-) Тады ой - а то уже судорожно думал, что выбросить - и все жалко - и ксв-метр, и Low Pass, и грозоразрядник - особенно его - потому как грозы бывают неслабенькие, а город, в-основном, одноэтажный - ну, за исключением сити...:-)
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,963
    4504
    3167
    Возможно такая большая величина была из-за неправильной их заделки. СР-75 на частоте 70 МГц затуханий не дает.
    На разъемме серии N на частоте 900 МГц затухание составляет примерно 0,1 дБ. Измерялось на цепочке из 4х кабелей. Стык на одном разЪеме измерить не удалось, т.к. это величина погрешности при затяжки разъема. А вот некачественно заделанный разЪем имеет затухание сразу около 0,3 дБ. Причем видимых погрешностей в заделке обнаружить не удалось. Измерялось прибором SA2500 от Bird.
    Не думаю, что в нашем диапазоне будут сколь-нибудь заметные потери даже с самыми плохими разъемами, если их только специально не заделывать неправильно.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Привет земляку - APG - правда, бывшему земляку...:-(
    В дополнение - кто активно использовал обжатые разъемы ?
    В смысле надежности, корродирования, затухания и т.д. - они лучше или хуже паяных ?
    Имеется в виду, что обжаты они будут не в заводских условиях, а моими шаловливыми ручонками...
    В активе - отсутствие морозов, в пассиве - иногда сильные ветры и дожди, прыгающая в больших пределах влажность, а также наличие океана в 3 км от QTH.
    11.01.2006
    7,762
    1936
    828
    Обжимные разъёмы требуют специального обжимного инструмента (не пассатижи!). Я давно занимаюсь профессионально кабельным ТВ, все разъёмы (кроме магистральных) на кабелях RG 6, RG 11 только обжимные (лучше использовать хорошие фирмы). При аккуратной разделке и правильном обжиме надёжность высокая, на улице разъёмы на спусках со спутниковых антенн стоят уже без замены более 10 лет (и это не герметичные разъёмы, а есть герметичные, теперь ещё и компрессионные пошли - не обжим шестиугольником, а вдвиг с опрессовкой по окружности. Но обязательно штатный инструмент - клещи для соответствующего вида - цена около 35-38 долларов США за фирменные.
    На кабелях фирмы CommScope я использую разъёмы фирмы Corning-CabelCon.
  12. #12
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Нет, я не настолько темный - пассатижами и не собирался...:-) Обжимка (Crimping tool) уже заказана, будет стоить 55 аудов, т.е. примерно 50 американских. Мне почему-то кажется, что при такой цене и разделочный нож для кабеля там должен быть в составе... Кстати - спутниковые антенны - передающие или только приемные ? От этого ведь тоже кое-что зависит ? :-)
    Ну производители разъемов и кабелей тут свои, но на самые дешевые я и не ориентируюсь (как их тут называют CB type), ориентируюсь на Commercial - разъемы в районе 12 аудов за штуку (9-10 американских).
    Но вообще - спасибо. Потихоньку собственные соображения подкрепляются реальным опытом коллег.
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,963
    4504
    3167
    Имеется в виду, что обжаты они будут не в заводских условиях, а моими шаловливыми ручонками...QTH.
    Как раз обжатые и проверяли, но сделанные для внутренней кроссировки. В профессиональных приемопередающих спутниковых системах тоже применяют обжатые разъемы, но обязательно с дополнительными мерами по герметизации и защитой от прямого попадания воды.
    В HAM радио, я применяю обычные PL разъемы под пайку центральной жилы и накрутку по резьбе на оплетку за 1,5 - 2 $. В ответственных местах дополнительно припаиваю оплетку и обойму разъема через одно из отверстий с помощью залуженного кусочка оплетки. Для герметизации использую профессиональную самовулканизирующуюся ленту от 3М, а если не попадают прямые осадки, то без дополнительной герметизации. Пару раз пробовал герметизировать термоусадочной трубкой - получилось красиво, но через год - полтора поплыл КСВ. После вскрытия обнаружилось попадание влаги, хотя на первый взгляд все выглядело капитально. Но при этом вода текла прямо по кабелю и по заделке.
    На мой взгляд если без прямого попадания воды то обжатые разъемы очень хорошая вещь, а если такой гарантии нет, то все-же лучше паянные. Тем более, что в нашем HAM ском деле не так их и много. Можно и запаять.
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,992
    3856
    0.3 db на 320 Мгц, я думаю, можно отнести и к погрешности измерительного прибора. Не калибровался и не поверялся где то лет 5. Но повторюсь, были качественные разъемы СР-50 советского образца, с посеребренными внутреннастями, заделка вроде бы делалась по взрослому. А как PL работают-просто не знаю. Кстати о погрешности. У моего MFJ 269B режим Coax Loss начинается с 0.28 db, а не с 0. Хотя, измерительным прибором это назвать сложно.
  15. #15
    11.01.2006
    7,762
    1936
    828
    Такие вещи (затухание в разъёме) проверять ширпотребом, типа MFJ, нельзя - это оценочные приборы-больше-меньше, лучше-хуже. Если делать корректно, то только приборами типа Agilent Tech./Tektronix и т.п., да и то их точность соизмерима с величиной измеряемой.
    Обжимные разъёмы даже без герметизации нормально стоят, лишь бы по кабелю вода не текла в разъём, ветерком обдувает, влага не скапливается, термоусадкой тоже не нужно-конденсат будет, сейчас есть специальные герметики для ВЧ-разъёмов-там всё пространство заливается им. Наши антенщики-монтажники в 86 году применяли для заливки кабельных коробок (фазосдвигающие цепи в ФАР КВ диапазона) т.н. кабельную массу-смесь натурального воска с канифолью.
  1. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  2. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
  3. Подскажите количество витков на БТК1-П23
    от vitek73 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.03.2003, 17:02
