Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP Аватар для RN3DBH
    09.01.2008
    подмосковье
    45
    8
    Arrow РЭВ16 помогите разобраться
    Здравствуйте!
    Хочу поставить на крыше РЭВ16, но не когда не сталкивался с подобными устройствами
    вопрос как это все правильно подключить.?
    Антенны кабель это все понятно, а вот подводка тока к РЭВ16,мне что надо в месте с кабелем(антенным) тянуть еше один который будет реле переключать?
    И еще принцип работы РЭВ16? Я просто когда хочу переключить антенну на другую, подаю напряжение( ?,)V (? ,)MA Так?
    Чем и сколько V,ма надо подовать на РЭВ16?:help2:
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Данные по РЭВ-16 здесь: http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../41rev16.shtml
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Если антенны применяются на передачу - то однозначно да.
    09.01.2008
    подмосковье
    45
    8
    Arrow
    А чем подавать мощность на РЭВ16? и как, подать оно переключится и убрать,а кагда надо переключить на другую опять подать? Так?
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    На 2 разъем приходит кабель от радиостанции, на 1 и 3 подключены антенны. При подаче напряжения включена антенна на 1 разъеме, при отсутствии 3 разъем. При переключении снимать напряжение не надо, это просто реле с каоксальными разъемами.
    А что Вы хотите переключать антенны или усилитель обходить?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это обычное реле, а не дистанционный переключатель. Нет напряжения - одно положение, а с напряженим другое.
    09.01.2008
    подмосковье
    45
    8
    Всем большое спасибо! Все ясно и понятно...
    Только вот вопрос чем обычно подают на эти реле напряжение? и еще если я его поставлю на крыше и просто разъемы за герметизирую пойдет?Или надо в какойто корпус ставить, ну от дождя и прочего?
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    В той ссылке, которую я давал выше, написано первым же словом "негерметичные...", так что я бы поставил в герметичный корпус для надежности.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Питание можно подать с БП трансивера через отдельнай переключатель и предохранитель, если реле 12-ти вольтовые.
    10.10.2007
    414
    90
    11
    О применении реле этого типа в ант.фидерном хозяйстве подробно написано в http://rk3awl.ru/techpart/rew.php
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Я себе "пристрелил" металлический ящик к лифтовой будке и все там. Очень удобно.
  12. #12
    15.06.2006
    Соликамск
    298
    177
    863
    Все хорошо,но как это реле будет работать на морозе,будет ли внутри реле конденсат,от перепада температур.Нужна ли ему дополнительная герметизация?
  13. #13
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Никаких проблем с этими реле нет, работают на крыше много лет.
  1. Помогите разобраться с телефонами?
    от suvor-07 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 13:44
  2. Помогите разобраться с ALINCO DJ-491
    от BOSSS1 в разделе DJ-191/491
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:55
  3. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
  4. Помогите разобраться с трансом ТСА-270-1
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 04:20
