Показано с 1 по 15 из 28
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Нужна помощь в опознании кабеля
    Всем привет!
    Вчера предложили коаксиальный кабель из неликвидов. Показали небольшой отрезок.
    Изоляция черного цвета напоминает РК-50-7-11, но чуток потолще. Внешний диаметр около 12-13мм (сегодня измерю поточнее).
    Экран - довольно плотный медный (без лужения).
    Диэлектрик по виду и наощупь напоминает фторопласт, но не полиэтилен это уж точно.
    Центральная жила - медный необлуженный провод диаметром не меньше миллиметра (точно диаметр напишу позже).
    На самом кабеле надпись "EAGLESTAR COAXI..." (дальше отрезано, по всей видимости "COAXIAL").
    Кабель довольно жесткой конструкции, на изгиб поддается неохотно.
    Может быть кто сталкивался с таким?
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Судя по описанию - хороший кабель.бери
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну да, просто по описанию если брать, то далеко не уедем.
    А сопротивление - 50, 75, а, может быть, 100 Ом? А другие параметры?
    Нет столько денгов, чтобы так разбрасываться...
    25.10.2005
    Омск
    17
    Диаметр изоляции делить на диаметр внутреннего проводника. Если соотношение получается 3,6 это 50 ом. Если в районе 6 то 75 ом.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,635
    1897
    781
    Да, судя по диаметру центра-1 мм, при внешних габаритах, как 50-7-11, скорее всего, это 75-омный кабель-у 50-7-11 жила явно больше 1 мм.
    11.01.2006
    7,635
    1897
    781
    Вполне возможно, что это кабель типа RG11-у RG11 центр диаметром 1,63 мм. Диаметр по внешней изоляции - 10,34 мм, 75 ом, затухание - на 450 МГц - 9,02 дБ/100 м, коэффициент укорочения - 0,85, изоляция-вспененный полиэтилен.
    Но у RG11 двойной экран (фольга+оплётка), некоторые производители для большей гибкости ставят двойную оплётку.
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    абсолютно верно.
    01.07.2002
    Владимир
    7,728
    4090
    522
    Очень похож на тот, который используют в кабельном телевидении в качестве магистрального кабеля. Диэлектрик - пенка, а центральная жила - стальная (потому и жесткий) с омеднением. Только там обычно и на оплетке экономят - алюминий применяют, а тут медь, так что неплохо.
    Кстати, Eaglestar - канадская фирма, производящая в числе прочего оборудование для спутникового телевидения.
    11.01.2006
    7,635
    1897
    781
    Это американские варианты кабелей со стальной меднёной жилой и алюминиевым экраном (CommScope, TFC, Belden-USA), европейские производители (Cavel, BetaCAVI, Bieffe, Belden-Europe) делают, как правило, медный центр и медный экран.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RW3VZ
    Диэлектрик - пенка...
    На пенку не очень похоже.
    ...а центральная жила - стальная (потому и жесткий) с омеднением.
    А вот тут не уверен. Вечером поковыряю этот самый отрезок кабеля, а завтра должожу обществу.
    Вроде бы алюминия не заметил, только медная оплетка.
    Да, сходил я на их сайт, ничего нужного не нашел. Кстати, "яха" дала ссылочку на этот же сайт, на закладку "Аксессуары и кабеля". Ссылка старая, года два как... А сейчас на сайте закладка только "Аксессуары".
    Вот такие дела.
    Ну, что ж, подождем до завтра.
    11.01.2006
    7,635
    1897
    781
    Кстати, по поводу отношения диаметров внешнего и внутреннего проводников: зависит от диэлектрика, для физически вспененного полиэтилена: 2,5 - 2,8 - 50 Ом, 4,5 - 4,8 - 75 Ом.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Оно, конечно, так.
    Но для конкретного ответа надо бы знать больше деталей, которые можно точно измерить и на маленьком куске. Диаметр жилы, диаметр по диэлектрику и диаметр по оплетке. Может быть и, действительно, модифицированный RG11 - я нашел только инфо о RG6U этой фирмы.
    Диэлектрик. Вспененнный полиэтилен обычно имеет желтоватый оттенок, но в современных кабелях я встречал практически белый или (точнее) белесый. Думал, что это тефлон, но проверка показала - полиэтилен.
    Вспеннные диэлектрики не подходят для передачи серьезной мощности.
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Итак, докладаю:
    внешний диаметр по изоляции - 10мм;
    диаметр диэлектрика - 7мм;
    диаметр жилы - чуть больше 1.5мм (к сожалению, микрометра нет, измерял "колумбиком");
    центральная жила - чистая медь без признаков стали;
    диэлектрик - как и писал ранее, очень похоже на фторопласт, цвет белый без признаков желтоватости (правда, признаться, не знаю точно, что такое вспененный полиэтилен в реальности, то есть, наощупь);
    экран - чистая медь, очень плотная сетка, диаметр "нитей" (прикидочно) 0.15-0.2.
    Вот такие дела.
    Ваше мнение, коллеги?
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,728
    4090
    522
    Исходим из имеющихся "внешних" признаков.
    Кабель - 75 Ом. Качество - приличное. Если цена не давит - можно брать.
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Скорее всего, так оно и есть.
    До обсуждения цены дело пока не дошло.
    (возврат к постингу)
    Если в шеке всё, что имеет волновое сопротивление, относится к 50 Ом, на кой ляд он нужОн, сколько бы он не стОил.
    Хотя, предлагавший кабель утверждает, что у него этого кабеля бухта 500-600 метров (никто не мерял) и девать его практически некуда. Возможно отдаст по "бросовой цене".
    А так для меня тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся!!!
  1. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
  2. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
  3. Нужна помощь с Б.П.
    от AStarling в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 02:19
  4. Нужна помощь
    от ra3tes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 15:33
  5. Нужна помощь!
    от CAHEK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2003, 22:56
