В субботу ездил со знакомым по заявке, мол телевизор не работает, когда мы приехали там уже стояла пожарная лаборатория. На шестом этаже весь шкаф выгорел.Цитата:
Сообщение от UA1ARN
Сообщение от UA1ARN
Полностью согласен. По принципу:"Сколько можно кричать о чистоте улиц, не пора ли выходить и подметать".Цитата:
Сообщение от YL2MU
Не поверите, но сегодня утром перед тем, как идти на работу, минут десять ходил вокруг своего дома, примерялся, "принюхивался", а сыну сказал, чтобы нашел ключи от чердака (выход на крышу). Впереди праздник (31 августа - День Независимости) и выходные. Надо бы чего-то уже и сообразить с заземлением.
Ну что ж, будем посмотреть...
Чур меня! (я на шестом этаже живу)...Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
А провода в щите отгорали (ну не любят электрики закручивать винты)... Провод грелся, изоляция плавилась и обуливалась... пока не дошла до провода с другой фазой. Тут-то они ивстретились. Я был дома в этот момент. Погромче чем петарда грохнуло.
Бек! Напиши потом, что получилось.
Привет, Нодир!Цитата:
Сообщение от EY8MM
Ну, вот, на выходных походил я вокруг своего дома еще раз, облазил всю крышу - настроение не улучшилось. По стене, то есть, по панелям "выходов железа" не просматривается. Лифтовая шахта, упоминавшаяся выше, имеется, но тянуть с нее шину заземления с крыши, думаю, нет смысла. Больший эффект будет, если тянуть с лестничной площадки. Тут же возникает вопрос. А если соединить лифтовую шахту с "нулем" в щитке, что будет? Надо бы промерять напряжение между ними. Я уже писал, что от "нуля" в щитке у меня проложен "контур" по квартире. Но там такое сечение провода, что как бы этот "контур" не стал излучателем.
Есть мысль найти инженеров-строителей, особенно, тех, кто занимался изготовлением этих самых ж/панелей. Как там арматура проложена? Имеется ли контакт арматуры с железными "планками", которые я вроде бы видел на этих панелях в "неустановленном" виде и которые (опять же - вроде бы) привариваются к каркасу здания и к несущим колоннам и ригелям. Если таковой контакт имеется, то самый хороший вариант - "пробиться" из квартиры в самом близком к аппаратуре месте и подвариться туда.
Вот отправлю жену на недельку с тещей в санаторий и попробую "нанести вред квартире"...
Серьёзное заземление строительных конструкций возможно в зданиях с металлическим каркасом если это предусмотрено проектом (должно) и нормальный супервайзер. В других случаях - проблематично.
Все ясно Бек! Около двух лет назад я провел в шек внутри стен толстые провода под заземление. Дом кирпичный. Один шлейф идет от земли в щитке, а второй из ванной (холодной воды). Щитовой как-то не пошел, и поэтому все сидит на трубе холодной воды. Контур на крыше не нашел. Живу на верхнем этаже в 4-х этажном доме. Помехи пробиваются только прямой наводной на антенны. Практически везде стоят ферриты. Как на сети, так и на всех кабелях. LPF стоят на обоих КВ аппаратах. На свой телевизор и соседей, которые жаловались, поставил фильтры от UA4CC. Особых сложностей в жизни нет! :)
Еще приобрел Artificial Ground from MFJ, но не прижилось. Хотя во время экспериментов в оффисе можно было снижать уровень помех на отдельном диапазоне.
А в целом, чутко слежу за высказываниями соседей. Реагирую сразу и поэтому долгосрочных претензий от них нет.
Привет, Нодир, и спасибо за информацию.
Мои соседи пока ещё и не представляют, что такое хэм-радио и что от него могут быть помехи. И Слава Богу! НО!!! На подходе помощничек на 2 ГИ-7Б, так что надо принять превентивные меры.Цитата:
Сообщение от EY8MM
А с соседями планирую жить в мире и согласии!
Неплохая новость после визита на крышу. Не знаю почему, но количество самопальных антенн снизилось вдвое. Скорее всего, провели кабель...
У нас в основном стоят спутники и MMDS. Проблема в основном с MMDS. Стоят близко, практически под моей мачной. Поэтому вариант только подальше убирать.
Специально поставил себе аналогичную и эксперементирую.
Удачи!!!
Рядом с домом надо забить в землю металлический штырь хотя бы на полметра. И проводником большого сечения по внешней стороне здания протащить в шек. Это будет лучше, чем использование нулевых проводников, металлоконструкций и сантехнических изделий. У меня так примерно и сделано.
Однажды я подключил вольтметр между трубой отопления и своей землей. Он показал 70В.
Шесть этажей - это более двадцати метров. Не длинная ли получится шина заземления? Даже если она будет в кулак диаметром...Цитата:
Сообщение от RA9CTW
Ну и где правда, брат? Закоротить их не пробовали?Цитата:
Сообщение от RA9CTW
Я использую заземление (диаметр 8-10 мм сталь, а для меди надо значительно большего диаметра), идущее от стоек на крыше моей 9- этажки по фасаду в землю. Зачем кулак? Заземление из припоя ПОС-20?
А у нас на "Митино", говорят, торгуют какой-то особый провод. Кажется, называется "ПС". Если не обманул "наводчик" - "провод с серебрянным покрытием. ПОС-20 отдыхает...Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Можно поконкретнее? Я так понял - с крыши вдоль стены идет заземление в виде стального прутка диаметорм 8-10мм. На каком этаже, в смысле, в каком месте или на какой высоте от реальной земли подключена шина заземления, идущая в шек?Цитата:
Сообщение от ES4RZ
На 10-ом сразу под крышей шэк, но его крыша на 0, 5 метра выступает над крышей дома. Здесь в стенке, выступающей над общей крышей ввод всех кабелей и вентиляция.
