Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Загляните вот сюда
    http://www.telesputnik.ru/forum/view...0443&start=100
    на 1 страничку-и далее ,там все на ваш вопрос с фотографиями.
    Мой ник CerGen /
  2. #17
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Сигналы ТВ каналов с ТВ антенны выровнять и усилить до 103-105 дб.
    +-3 дб, АЧХ можно даже и наклонить в пользу верхних каналов.
    Затухание на верхних ДМВ каналах (600Мгц) у не дорогого RG6U
    будет около 15 дб на 100м . При 300 м трассы имеем 45 дб , и это
    на верхних каналах. Получаем на выходе возможный минимальный
    уровень 58-60 дб , что вполне достаточно для работы современного
    телевизора, одного. Если же подразумевается несколько
    телевизоров, то делается распределительная сеть на входе которой
    ставиться маленький усилитель К=25 дб , дабы компенсировать
    затухания в сплиттерах и кабелях .
  3. #18
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну 15 диБи это сильно сказано,
    даже Кейвеловский кабель на 850мГц-
    18-19 дБ,и еще есть значение на 470мГц-12-13 дБ
    А рыночный ,сколько ребята не покупали-НИКОГДА !-не соответствовал
    заявленным параметрам.Если только кабель удастся купить
    сертифицированый в специализированной фирме.
    А что за усилок 25 дБ? Такие только антенные бывают.
    А так минимум 30 дБ.Если только RG11 применить.А вообще что
    гадать,нужно знать уровень с антенны.
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кстати,у нас верхний эфирный ДМВ канал-711 мГц.
    Так что нужно знать еще и частотный план.А насчет103-105
    и метровку загасить абсолютно верно.На 200 мГц
    затухание 8-9 дБ,т.е. на 300м-27 дБ.Т.е. наклоном можно загасить тэээкс
    105-(18х3)=51,а значит,9х3=27 -затухание по МВ на 300м
    и 51+27=78 т.е. сигнал на вход приходит ровненький -по 51 МВ и ДМВ
    78 должны метры уходить с антенны,наклон (при
    условии,что метры приходят на антенну Х ) Х-78 дБ
  5. #20
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну и последнее.
    Поскольку такая сеть делается не профессионально,
    можно усилить сигнал вместа с шумами.
    Такой показатель ,как сигнал/шум (несущая/шум)
    никто проверять не будет, можно делать по упрощенной
    схеме,как предлагает RW3AI.
  6. #21
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Самое простое это усилитель. В настоящее время очень широкий
    выбор. Я указал 25 дб для примера. Максимальное усиление
    может быть и 25 ,27 , 30 и даже 40 дб в зависимости от модели.
    Хорошо работают усилители Челябинской фирмы "PLANAR", прибалтийские
    "TERRA" . Лучше брать усилитель с регулировкой усиления и наклоном
    АЧХ ( они стоят в районе 30-40 уе). Если указано что максимальный
    выходной уровень 117 дб , то это значение если один канал в сети.
    Такой усилитель обеспечит выходной уровень 105 дб для 20 каналов
    без перекрестной модуляции. Кабель RG6U указал как пример,
    есть варианты и получше: SAT703b и подобные. Важно выполнить
    условие и выровнять сигналы с антенны. Между соседними желательно
    иметь разницу не более 3 дб. На экране современных телевизоров
    "шум" не наблюдается даже на уровне 50 дб. Давать на вход
    телевизора уровень больше 88 дб не рекомендуется.
    Оптимальный, когда и АРУ устойчиво работает 70 дб
  7. #22
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Решений у этой задачи может быть много. Еще вариант:
    С выхода антенны , даже при помощи усилителя не удалось
    получить достаточный уровень...88-90 дб.
    Тогда где-то в середине магистрали "врезается" усилитель.
    Если нет возможности запитать его в этой точке от 220в,
    то применяется усилитель который может питаться 12в дистанционно
    по коаксиальному кабелю через инжектор питания.
    Суммарное число усилителей в магистрале и распределительной
    сети рекомендуется не больше 4-х .
    В Вашем случае получается 2-3 с учетом усилителя после антенны.
    Бывают случаи что есть необходимость с антенны усилить лишь
    один диапазон (ДМВ к примеру), остальные и так имеют хороший
    уровень. Это делается не сложно если применяются диапазонные антенны
    Сигналы потом просто суммируются а пассивном диапазонном смесителе.
  8. #23
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Можно сделать активный ретранслятор: эфирная антенна (или несколько антенн разных диапазонов) с усилителем (или без него) в точке приёма, сигнал с выхода антенны (усилителя) подаётся на вход усилителя (другого), выход которого нагружен на антенну, направленную на Ваш дом. Думаю, что 300 метров для этого варианта-не проблема, к тому же кабеля нет.
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вариант не пройдет,т.к. RW3AI уже просчитал,Что даже при использовании
    кабеля ,сигнал придет минимально возможный.А при использовании
    антенн потери гораздо больше.Потребуется более мощный передатчик.
    А как же ГОСТ ?
    По соседним каналам ,если не изменяет память 1,5 дБ
    а на абонентском отводе 60-80 дБ.
    Не надо подменять понятие уровень на ТВ приемнике и
    отношение сигнал/шум.Это две развые вещи.
    Кстати , опать же по ГОСТ, уровень на входе должен быть
    не менее 57 дБ.(При С/Ш не менее 43 дБ)
  10. #25
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Идея предложенная RA3DQP им самим не проверена в реальных условиях
    Даже если изменить поляризацию антенн ретранслятора то на экране
    будет полное безобразие, так как будут приниматься исигналя от ТВ центра. Все превратиться в кашу. Я проводил опыт по передаче и приеме ТВ сигнала на свободном ДМВ канале на расстояние 300 м. Две антенны К 10дб, выходной уровень 110 дб, анетнный усилитель 30 дб. Потери
    на трассе 60 -70 дб.
    Я не писал об отношении сигнал/шум , а помянул "шум" в кавычках
    это когда на экране появляется "зерно" и теряется четкость.
    У Вас как я понял не будет приемки с точными измерениями,
    Вам нужна чистая "картинка" на экране. Вот и поделился своими наблюдениями и опытом.
    Вы сами написали что Ваша система не профессиональная, поэтому
    речь о ГОСТ не заходила.
    По ГОСТ 11216-83
    Уровень на абонентском отводе 70дб мин 88дб макс. (у самого абонента
    может быть меньше из за потерь в абонентском кабеле)
    Разность уровней каналов
    одного диапазона не более 8 дб
    разных диапазонов не более 12 дб
    соседних каналов не более 3 дб
    Хоть ГОСТ и старый, но если его придерживаться не повредит делу.
    Если Вы и все сами знаете , оперируете цифрами, пользуютесь
    хорошими измерительными приборами (даже сигнал/шум измеряете)
    не понятно зачем задали провакационный вопрос в форуме. Извините, наивно хотел помочь.
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сейчас требования по сигналу жестче.
    Вопрос задавал не я , а чел под ником
    *Отсутствует*.А мне эта тема близка-
    Мы на форуме Телеспутник рубимся,как передать
    сигнал с тарелки ( спутниковая ПЧ ) 950-2150 мГц
    на 500 м .И по кабелю и без кабеля.ССылка на этот топик
    в моем посте в начале этой странички.Заходите,с вашим
    опытом будет интересно узнать ваше мнение.
  12. #27
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    To RW3AI
    Прошу прощения, действительно, сам не делал, честно говоря, не подумал, что будет приниматься и первоначальный сигнал. Учитывая мизерную мощность сигнала с выхода усилителя и большие потери в пространстве будет, конечно, плохо. Тогда остаётся усиленный примерно до 95-100 дБмкВ с антенны сигнал подать в кабель типа 540 с потерями в 6 дБ/100 м, вот и получится 80 дБмкВ на ТВ.
  13. #28
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    To exUA9CON
    Некоторые производители, в частности, IKUSI, делают серийно устройства для передачи спутниковой ПЧ по оптике до 1,5-3 км. Стоимость достаточно высока, кажется уровня нескольких сотен долларов (700-900-1300, точно не помню).
  14. #29
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Опсс.... извините, я как то не заметил что отвечаю уже не тому кто
    задал вопрос.
    У меня была проблема, одним из решений могла быть передача
    на расстояние спутниковой ПЧ. Но решил все иначе и проще.
    Так как нужен был только один ТВ канал . Сигнал с тьюнера -
    -модулятор-усилитель -антенна , антенна- усилитель-конвертор.
    Все составные части были из неликвидов, поэтому получилось
    дешевле, можно сказать даром . Вот тогда я и пронаблюдал
    что твориться на выходе если бы не селективный конвертор.
    Будут если вопросы по теме эфирного ТВ и коллективных систем,
    пишите в приват.
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В топике 500 м с тарелки у ребят есть уже опыт по кабелю с усилками.
    Плюс опыт передачи в Ку диапазоне ( 10 - 12 гГц ) с переделкой головки
    тарелки.
    Меня привлекает вариант безпроводного линка как ,ИМХО, имеющего
    наименьшую себестоимость.К тем антеннам,что я предложил, я сейчас
    буду делать облучатели ,что бы получить наибольшее усиление.Но,как
    показывают расчеты,без усилителей все равно не обойтись.
    Нужны схемы простых усилков на недефицитных элементах.
    Диапазон частот 950 - 1250 мГц. Т.е. должны подойти от TX и RX этого
    диапазона.
  1. Антенны
    от vic1951 в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 20:31
  2. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
