Хотелось бы после столь категоричных утверждений прочитать: потому что и далее техническое обоснование. Мы ж тут не на митинге.
To UR5CBZ:
А буржуи-то и не знают! Есть даже рабочие проекты: разводка по дому только витой парой категории 7 или 8 (типа Kerpen Megaline 8): в одном кабеле идёт и Интернет, и широкополосное (до 1000 МГц) ТВ, правда для компенсации затухания ставится усилитель порядка 30 дБ на входе, но честные 90-100 м получается. Розетки ТВ ставятся с BalUn-ами 120 Ом симм/75 Ом несимм.
С 5-й категорией так не выйдет, т.к. у неё очень большие переходные помехи, вследствие чего цифровой сигнал Интернета просто "забъёт" малый уровень ТВ сигнала.
Я же предлагал использовать витую пару в экране (это и есть 7 и 8-я категории)вместо полёвки в качестве симметричной линии сопротивлением 120-150 Ом. Думаю, при небольших мощностях на КВ это можно делать.
К укорочения для П274 порядка 2,7% на 14 мгц. Три медные 0.3 и 4 стальные жилы в оплетке. 73!
Предлагаю вместо пару литров "живой воды" купить на полевой день кабель и закрыть тему:swoon:
Потому что свитый провод имеет большую погонную индуктивность .А свитой в экране это шото с чемто:)
Михаил какой же буржуй потратится на прокладку лишнего куска кабеля .
Конешно рационально ипользовать тотже кабель и для ТВ.Но они(буржуи)
не передают по этому кабелю 100 и более ватт.
Привет, Сергей! Ну я не знаю для обычного обмоточного, думаю что 1.0, изоляция то очень тонкая. А 2.7% выстрадано эксперементально, на высоте 14 метров, поднять-опустить, отрезать-померить, пока спина не устала!73!
Как лучше сращивать два куска полёвки? Предполагается, что провод будет висеть в открытом пространстве.
Алексей, так http://forum.qrz.su/thread13037-2.html :)
А какой вес выдерживает одинарная полёвка? Или в пересчете: какой длины можно натянуть одинарную полевку? Сорок метров с определенным провисом будет висеть или оборвется на месте сращивания?
Ребята, есть же поисковики! Набираем "П-274" и читаем, читаем... Примерно 40 кГ для одной жилы на разрыв гарантируют. Можете вешать и существенно больше 40 м. Если сращивать как описано - руками не порвать, но важна гидроизоляция (долговременная). Висит кучу лет без ущерба. 73!
