RD3QL, для начала придётся нарушить водосточный стояк, чтобы установить такую врезку. Эта врезка не решает проблему с возможным забитием мусором и с закупориванием водослива. Толстый коаксиальный кабель трудновато будет так изогнуть, как на рисунке.
На самом деле есть готовые заводские пластиковые колена из ПВХ под углом 45, 60 или 70 градусов для подводки канализационных труб, но их врезка в уже готовый стояк - дело непростое, хотя специалист с этим справится. Есть переходники-колена с трубы 110 мм на трубу 70 или 50 мм. 100 на 50 мм - это более предпочтительный вариант, так как проще будет силиконовым герметиком законопатить место выхода кабелей из колена, но протягивать толстый коаксиальный кабель через такое колено будет крайне трудно.
Добавлено через 27 минут
Решение проблемы такое: можно использовать пластиковое колено-тройник диаметром 110 мм из ПВХ, которое совмещено с большой съёмной круглой или прямоугольной крышкой спереди (ревизия) - она применяется для доступа к трубе и для её прочистки. Если такое колено-тройник не удастся найти, тогда можно применить крестовину, состоящей из вертикальной части и отходящей вправо и влево вверх под углом 70 или 88 градусов раструбов для подсоединения труб диаметром 110 мм. Через правый, например, раструб через круглую крышку-заглушку выводятся кабели и место вывода герметизируется силиконовым герметиком, а левый раструб закрывается герметичной круглой крышкой. В случае засорения в месте прохода кабеля из трубы в раструб, можно снять крышку с левого раструба и руками почистить затор. Наверное, это самый лучший вариант в данной ситуации, хотя кабель в лифтовой шахте всё же самый лучший вариант.
Тройник 45°
http://www.gidrogroup.ru/production/pipes/soil-pipe/
Крестовина 70°
http://www.egoplast.ru/s1349.htm
Ревизия круглая
http://www.egoplast.ru/s1351.htm
Ревизия прямоугольная
http://www.egoplast.ru/s1352.htm
http://www.termomarket.com.ua/index....350ad46defbdf4
