Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Rg-58u
    Gizmo
    Гость
    Rg-58u
    Народ, подскажите где можно купить кабель rg-58u? или какой нибудь другой 50 омный кабель?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Лучше, конечно, RG213.
    В любой фирме, торгующей кабелями или радиосредствами.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Не купите RG58 с изоляцией из вспененного полиэтилена - для передающий антенн он не подходит. Продавцы этого немпоямняют и часто сами просто не знают...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,834
    4428
    3135
    А почему не подходит? В сотовой связи и в телевидении кабели с такой изоляцией применяется и на передачу и на прием.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    При мощности 100 Вт центральная жила уже может проплавить диэлектрик в точке перегиба кабеля и устроить КЗ. Если мощность небольшая и нет перегибов градусов под 90, то можно, конечно.
    Не следует забывать, что у такого кабеля и другой коэффицент укорочения (около 1,25, а не 1,5). Это надо учитывать, если стоит в СУ.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6507
    Покупал в магазинах компьютерной техники. Там где есть комплектация к сетям. Пока еще продают. RG-58 с изоляцией из вспененного полиэтилена что-то не попадался.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Насколько я понимаю-вспененый полиэтилен-это когда изоляция белая и непрозрачная?
    Тогда согласен,термически он менее устойчив,но в таком кабеле,как правило идет доп оплетка из фольги...
    И потери у него меньше,сам специально,ради спортивного интереса мерял....
    73. Валерий UN7JID!
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Вот данные производителя (кабель BWL 195 фирмы BetaCavi, Italy) - по физическим размерам и диэлектрику схож с RG58 - физически вспененный диэлектрик, внешний диаметр 4,92 мм. На частоте 150 МГц допустимая мощность 390 Вт при температуре проводника 100 град. С, коэфф. укорочения 77%.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Насчет потерь Вы абсолютно правы. Для этого его и используют (вспененный). Но разница не такая уж большая.
    Бывает и белая непрозрачная, но у меня - типа мутного обычного полиэтилена (из-за воздушных пузырьков). С двойным экраном. Причем на кабеле написано RG58C/U через каждый метр (производство известной американской фирмы). Единственное указание на то, что это не обычный RG58C/U, после названия фирмы еще написанло "с малыми потерями" . Я на это не обратил внимание, а потом разбирался с длиной согласующего кабеля... Коэффициенты укорочения бывают разные (зависит от производителя), но все в районе 1,25 (или же 80%).
    Мощность - ну держат, конечно, но не на перегибах. Вспеннный полиэтилен очень легко проплавляется в сочетании небольшим механическим "напрягом". А если перегибов нет...
    А в целом вариантов RG58 (если смотреть по интернету) - бесчисленное множество, у которых совпадает только 50 Ом и примерно внешний диаметр.
    "Вспененный", насколько я понимаю, широко применяется при прокладке внутренних компьютерных сетей. Он, кстати, обычно более гибкий.
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    А вот качество и поведение изоляции кабеля при изгибах впрямую зависит от производителя. У нормального производителя проводник хорошо приклеен к диэлектрику и, при соблюдении минимального радиуса изгиба, диэлектрик не деформируется. Поэтому не стоит экономить на кабеле, покупка делается один-два раза в жизни (если для стационарной установки), хорошего кабеля хватит на многие годы.
