Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от saved Посмотреть сообщение
    Уточнил - нужно на 50 Ом. Будем искать.
    На радиоузлах сейчас сплошь и рядом есть кроме проводного - эфирное вещание. К передатчикам УКВ-вещания поставляются эквиваленты 50 ом 100 ватт. Так этот эквивалент не нагревается даже за несколько часов.
    Я на такой строю усилители мощности в 1 кватт. Через 20-30 минут эквивалент чуть теплый.
    Изображения Изображения
  2. #17
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Да свяжитесь с производителями ТВ передатчиков и всего делов:
    http://www.martspb.ru
    http://www.microtec.ru
    http://www.soniir.samara.ru/afu/
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    ОФФ.Не для ПРОФИ, а для любителей. Попутно ,"зааднимя"
    Берешь пару зеленых кирпичей ( 2 резистора по 100 ОМов или другой набор из наличия) и засовываешь в подходящую коробку, при необходимости, вместе с кольцом и тепловым прибором от Р-140. Учитывая, что почти у всех есть индикация в том или ином виде, то достаточно найти безиндукционные резисторы и успокоиться.
    Кстати, одно положение антенного переключателя должно идти на эквивалент для исключения идиотских несущих на частоте ДХ или рядом!
  4. #19
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    Нагрузку весной этого года заказывали в Юникоме (общался с RN3AZ). ДМВ передатчик 1кВт разогревает ее за час очень хорошо. Но принудительное охлаждение с помощью 2 вентиляторов спасает.
  5. #20
    02.08.2007
    47
    29
    Хотелось бы по подробней про вашу нагрузку(интересует и финансовая сторона)...
  6. #21
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,441
    1395
    1136
    Кстати,Владимир...такой финт на УКВ не проходит...
    73. Валерий UN7JID!
  7. #22
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    Прикреплен PDF файл с описанием нагрузки. По финансовому вопросу все же правильней будет обратится в Юником.
    Моя ICQ 139536071.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 8890s.pdf (493.8 Кб, Просмотров: 1198)
  8. #23
    Low Power
    09.04.2006
    69
    я на 500W на 430 использовал 4 по 200 ом 2W в воде
  9. #24
    13.12.2006
    399
    Для себя это всё проходит. Но saved"у нужен эквивалент антенны для настройки телевизионных передатчиков, т.е. не только железо но и формуляры, чтобы его можно было поверить в ЦСМ. Иначе какой бы эквивалент не был, а измерения на нём не будут считаться достоверными.
  1. Как сделать эквивалент нагрузки ?
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 01:52
  2. FT-1000
    от RA9JM в разделе FT-1000
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:22
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
