На КВ RG58 работает без проблем 100 Вт держит
на УКВ - крайне не рекомендую его использовать- сам
столкнулся.
При замене этого кабеля на 8-DFB сигнал возрос на 6 баллов !!!
это на 430 мГц
столкнулся.
это на 430 мГц
Дискуссия о чём-можно ли использовать плохонький кабель для трансивера? Можно, но будет лучше и надёжнее с хорошим кабелем, кабель ставится на долгие годы и он должен быть хорошим, тем более, что цена не смертельная - меньше 24 р. за метр. Даже коннекторы ставить удобнее.
А и не надо никуда звонить, надо просто почитать о приемных антеннах в контексте кабеля :). Напимер, пункт 9.1.5 7-го раздела переводной книги ON4UN.
Зачем-то делают кабель RG-214U с двойной посеребреной оплеткой. Столкнулся в свое время с мегафоновцами (они ставили свой "столб" рядом с моим объектом) и увидел у них этот кабель. До этого у меня только одна антенна была с подобным, еще советским кабелем, но без серебра. Теперь все новые антенны с 214 "милитари стандарт", производства DRAKA и др. подобных (5-7 Евро за п/м). Речь не о халяве, хотя чуть-чуть было :).
Дискуссия идет по кругу, а не по делу...
На этом форуме "проблема RG58U" уже обсуждалась и, кажется, не один раз. "Настоящий RG58U" сейчас , наверное, уже и не достать. В продаже у нас идут в основном кабели с ТАКИМ ЖЕ (!) названием, но совпадающие с ним только по волновому сопротивлению и по диаметру (примерно). Иногда (не на уровне продавцов) отмечено, что он FOAM или просто LOW LOSS (соответственно - "изоляция из вспененного полиэтилена" и "малые потери").
Поэтому информации в исходном вопросе недостаточно для точного ответа. Тем более, что неясно, о каких частотах вообще идет речь.
Я бы при 100-ваттном передатчике и КВ диапазонах спокойно поставил бы "халявный" кабель с таким названием, если он под рукой. Помятуя при этом, что при длине 25 метров на 30 МГц потери уже будут заметными. Но работать можно спокойно, оставив вопрос о позолоченных кабелях за хорошие деньги до лучших времен.
По-моему, процитированное - то, что и приблизительно хотел услышать.
Как справедливо было замечено, я не упомянул используемый диапазон.
Т.к. планирую сделать антенну Фукса в модификации F6BQU на 80/40 м,
то, думаю, как временный вариант на 2 года, такой кабель прокатит.
Спасибо всем ответившим
А мне любопытно только одно, к какому трансиверу будет прикручен этот халявный кабель.
Я балдею от наших людей, сначала купят Мерседес, потом ломом сделают в крыльях дыры прикрутят болтами телегу и возят навоз на свой огород.
Или купят трансивер за 60000рублей а потом друг другу, ты за сколько купил компьютерную гарнитуру за 200рублей ААА.. а я купил у знакомого больного китайца за 100рублей торговался за 50рублей но он не продал. А помнишь у меня в курятнике кабель 20лет валялся, ну этот который весь гнилой, так классно работает на моей антенне из ржавого стального провода который я нахаляву снял с брошенных столбов радиосети. КЛАССС!!!
А куча взрослых людей рассуждают, выдержат болты телегу или их сорвет, смешно.
Другого я по поводу этого кабеля сказать не могу, выбросить его нужно и все или белье на него вешать.
Согласен! Есть крылатая фраза - "разумный подход к неразумному делу..." .
Еще есть классная тема - "БП для трансивера из компьютерного, найденного на помойке". С технарями спорить не собираюсь!
Кабель. 50 руб/м х 25 = 1250 руб : 5 лет (60 месяцев) = 20.8 руб/ месяц.
Есть такое дело. В названиях не помню, но был у меня на параходе кабель с посеребряной оплёткой и посеребряной жилой 50 Ом. Диаметр около 11 мм. кажется. Кусок метров 20, т.е. ни туды ни сюды, ни для работы, ни для дома... Не УКВ-ист я. Ремонтник увидел - отдай, говорит, ничего не пожалею, надо инмарсат где-то там ставить. Ну, говорю, за 60 метров хорошего 50 омного кабеля я бы скрепя сердце с ним расстался.. Смотался он в магазин, привёз 60 м. путевого кабеля с нормальной изоляцией и нормальной оплёткой. Довольны остались оба. А уж я-то как...! Значит дороже он как минимум вчетверо. А простой я покупал 1 долл за метр. Пришлось отвечать на вопросы таможенников, и объяснять, что я не торговец медью. :) Зато ничего не будет затекать в трансивер с крыши (было один раз такое), нигде ничего не прошьёт и не сгорит (в том числе УМ трансивера), ничего не будет трескаться на морозе (неизвестно сколько целоф. пакетиков собрали по помойкам китайцы для изоляции), и потери будут (а они всё равно будут) минимальны.
Для согласующего трансформатора предполагаю использовать РК-75 диаметром 9 мм. Кабель профессиональный. Вопрос такой - выдержит ли он мощность 1 кВт при КСВ 2 - 2,5. Диапазон 1,8 Mhz.
Кабель не с помойки и не гнилой.
У меня на практике держит много лет, а по паспорту - не знаю.
Спасибо.
Проверим. При случае сообщу результат.
Конструктивные реплики более полезны, в частности, о качестве оплеток кабелей и влиянии экранировки на шум.
Критика грамматических, орфографических, стиллистических ошибок мало кому интересна ... :), а на некотрых форумах не разрешается.
P.S. Помимо хорошего кабеля (см. книгу ON4UN) еще и черный ящик не помешает.http://www.ra6lbs.ru/index.files/page2.htm.
