Показано с 1 по 15 из 30
    12.09.2006
    Saratov
    361
    112
    21
    Кабель RG-58U
    Досталась на халяву бухта кабеля RG-58u. Кабель тонкий, диаметр по экрану около 3 мм, жила около 0.75. Экран - слой фольги и сверху - медная сетка, но довольно реденькая. Применялся для компьютерных сетей.
    Вопрос: можно ли его применить в качестве 50 Омного фидера для запитки антенны? Планирую проложить его от шека до балкона по квартире, метров 25. Мощность передатчика - 100 Вт, выдержит?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    RG58U такого рода обычно имеют изоляцию из вспененного полиэтилена, поэтому коэффициент укорочения около 0,8, а не 0,66 как у классического. Если использовать в согласующих линиях - об этом надо помнить. Если просто как фидер, то это не существенно. 100 Вт должен держать, но это предел. Более того, у него не должно быть изгибов с малыми радиусами (в этих местах центральная жила может проплавить вспененный полиэтилен и устроить КЗ).
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,574
    1869
    762
    В любом случае, кабель RG8 будет на порядок лучше. Посмотрите, пожалуйста, таблицу параметров кабелей 50 Ом. А если всё-таки выхода нет, то можете применить любой 75 Омный кабель, но толще (по- любому, результат будет лучше при толстом 75-Омном, чем, при тонком 50-Омном).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Конкретно по вопросу:
    - Выдержит.
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    85
    5
    Затухание очень большое будет в кабеле. Лучьше использовать "халяву" в другом месте
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вообще-то такой кабель имеет меньше затухание по сравнению со стандартным RG58... :-))
    11.01.2006
    7,574
    1869
    762
    До 30 МГц практически не будет заметно затухания. Но, откровенно, кабель этот - "не фонтан", халява - единственное его достоинство!
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    некоторые и киловатт закачивают, правда при условии, что антенна идеально настроена, в этом случае не возникают "пучности" напряжения в кабеле...
    а вообще кабель нормальный (нет предела совершенствованию... можно и РК-50-7-22 поставить) - для 100 вт 58U вполне нормально.
    UA9XTL
    Николай
    ps/// про затухание ... этот кабель "собирает" шумы... есть двойной опыт - 1- во времена CB -на 28 мгц заменил этот кабель на РК-50-7-15..... и обалдел... в то время еще проход был отличный - разница ощутимая...
    а когда в условиях города 30 м сделали точно такуюже замену на коллективке с ягой.... было странно слушать эфир... ТАМ РАБОТАЛИ СТАНЦИИ !
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    "Кабель собирает шумы" - это круто, позвоните Гиннессу. 100 ватт выдержит и даже намного больше. Вот только на УКВ использовать его не стоит, а так вполне себе нормальный кабель и стоит всего 25 рэ метр, а не 70, как RG8.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    за 19рэ за метр можно купить новый РК50-4-11
    или (неуверен точно в цене, но вроде в пределах 25 рублей было) РК75-7-11
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    11.01.2006
    7,574
    1869
    762
    Я у себя использую 75-Омный кабель типа RG6, RG11 (CommScope) - он всегда есть (в кабельном ТВ обрезки бывают), разъёмы типа F - обжимные, если нужно, то переходы с F-разъёма есть практически на любые разъёмы (N, PL, BNC, даже на RCA и пр.).
  12. #12
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    в чем крутизна Вашего подкола? или глаза трудно открыть и увидеть что "СОБИРАЕТ" - в кавычках...? может Вы производили сравнение? - я дал доступное объяснение для человека, которому трудно порыться в нете и найти параметры данного кабеля....
    лишь бы подколоть......
    UA9XTL
    Николай.
  13. #13
    10.09.2005
    69
    85
    5
    Для кого "стандартным" ?
    Для большинства радиолюбителей, этот кабель ниже городской канализации. :russian_roulette:
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Не надо "за весь народ"!
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Если планируете на УКВ, то забудьте.
    Подтверждаю. Коллега один хвастался, что купил кабель по 8 р./метр, называя меня растратчиком (я купил RG-58 AUX за 22 р./метр).
    Так вот слышать его слышали, он почти никого не слышал.
    Как говорится скупой платит дважды - купил он AUX и все встало на свои места.
    Ну а если КВ - не проверял.
  1. Кабель СТ-119
    от RV6FC в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 21:31
  2. Посоветуйте кабель
    от RA3DA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 07:28
  3. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  4. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
