У меня есть такие в пожаротушении на дверях стоят.
Кстати они бывают разные, а из кнопки, 4то у неё
внутре можно сделать педаль.
Может я не увидел или автор не заснял.....НО корпуса разъёмов не соединены между собой.......
Так коробка же металлическая вроде.
PS UR0IQ опередил )
)))) ......ээээ...показалась пластиковый.....
Стереотип......серый цвет значит пластик...)))) Не крашен - значит металл.......
Кстати говоря, спустя много лет, воплотил в жизнь удаленное/дистанционное переключение антенн.
Сделано на основе китайской платы с реле (см. фото). Реле не менял.
До 30 МГц на КСВ всего тракта влияния нет. Реле сняты с платы и припаяны непосредственного на разъемы максимально короткими проводами, всё помещено в металлическую коробку. Важный момент - по USB надо соединить общий (экран) и минус питания, иначе при передаче идёт хорошая наводка на управляющую микросхему и всё сходит с ума ) Также добавлены шунтируюшие по ВЧ емкости и немного улучшен фильтр питания 5В по входу. Плюс светодиоды для контроля и наглядности )
Питание прямо с USB порта компьютера, дополнительного питания не надо.
100 Вт мощности на КВ держит без проблем.
Управляется как из под Linux, так и из под Windows.
За реализацию огромное спасибо Вячеславу UB0AAW.
Вложение 234149Вложение 234151
