Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Антенный переключатель
  1. #16
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    А где можно найти такой концевик как в видео? Где такие используются?
    У меня есть такие в пожаротушении на дверях стоят.
    Кстати они бывают разные, а из кнопки, 4то у неё
    внутре можно сделать педаль.
  2. #17
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Может я не увидел или автор не заснял.....НО корпуса разъёмов не соединены между собой.......
  3. #18
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Корпус то металлический...
  4. #19
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Так коробка же металлическая вроде.
  5. #20
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    PS UR0IQ опередил )
  6. #21
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    )))) ......ээээ...показалась пластиковый.....
    Стереотип......серый цвет значит пластик...)))) Не крашен - значит металл.......
  7. #22
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Кстати говоря, спустя много лет, воплотил в жизнь удаленное/дистанционное переключение антенн.
    Сделано на основе китайской платы с реле (см. фото). Реле не менял.
    До 30 МГц на КСВ всего тракта влияния нет. Реле сняты с платы и припаяны непосредственного на разъемы максимально короткими проводами, всё помещено в металлическую коробку. Важный момент - по USB надо соединить общий (экран) и минус питания, иначе при передаче идёт хорошая наводка на управляющую микросхему и всё сходит с ума ) Также добавлены шунтируюшие по ВЧ емкости и немного улучшен фильтр питания 5В по входу. Плюс светодиоды для контроля и наглядности )
    Питание прямо с USB порта компьютера, дополнительного питания не надо.
    100 Вт мощности на КВ держит без проблем.
    Управляется как из под Linux, так и из под Windows.
    За реализацию огромное спасибо Вячеславу UB0AAW.
  1. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  2. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  3. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
  4. Переключатель QSK в RA3AO ?
    от UA4NAL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 09:00
  5. TopTen переключатель
    от serge7 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.06.2002, 23:38
