Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Установка станка мачты на чердаке.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1656
    Есть ли у кого опыт, установки мачты на чердаке с выходом её через кровлю?
    Станок хочу установить, на чердаке, на плите над подъездом. Вырезать часть кровли и поднять мачту над кровлей, метров на 8.
    Как и чем и вообще возможно ли загерметизировать на 100% это отверстие под мачту?
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    Опыт есть, у меня так установлена Унжа.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1656
    Высоко подняли мачту? Если можно процесс опишите, как и чем, может фото есть?
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1656
    Вопрос актуален, поскольку ответа я так и не знаю.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Может Игорь на крышу полез чтобы сфотографировать...
    Сергей, а Вы большую антенну хотите поставить? Если не очень, может можно мачту из трубы, которую загерметизировать гораздо проще чем ферму? Судя по высоте над крышей не похоже что антенна 40-чная например.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Я бы с хорошим кровельщиком это обсудил.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1656
    Именно на 40. Метров 7 над крышей уже работает, у знакомого стояла два на 40, тем более на некоторые нужные направления, она поперёк крыши будет.
    Нужен опыт чей то, если кто то удачно воплотил, то повторить проще.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Не кровельщик. Но мало-мало инженер. Пока что реально представляю себе только один более-менее надежный вариант. Это шахта под станок с герметичной дверью для установки/вынимание секций и слив воды из нижней ее части по трубе. Сверху шахту, торчащую над кровлей ~ на полметра можно защищать возможно не сильно герметичной легко съемной затычкой/заливкой пеной/еще какой то способ для того чтобы воды и снега в шахте было поменьше. Но основная герметичность в шахте.
    P.S. Интересно все таки, как у Игоря UA6LJB сделано, ни разу у него в гостях не был... Но знаю что у него точно Унжа и антенна не самая маленькая.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Вопрос как работает... В 80-х была на коллективке полноразмерная антенна, стояла на ~ на 13 метрах от двускатной крыши. Работала вполне сносно по нашим понятиям. Крыша металлическая. Подняли всего на 1.5 или максимум 2 секции, ~ до 16м, ради чего пришлось добавить еще ярус оттяжек. И антенна "ожила", весь мир стал как на ладони...
    Ну да ладно, тема не об высоте антенны, надеюсь Игорь ответит. Он может сейчас где нибудь на рыбалке за три-девять земель, поэтому и фото с собой нет.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1656
    У меня 14 метров мачта, чердак метра 4. Буду потихоньку поднимать раз за разом. Если нормально будет, ещё пару секций можно добавить будет.
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
ID:	233522.......4метра в чердаке,13метров над коньком,герметизация- резиновый коврик повторяющий наружный контур секции,внутри секции - вырез по внутреннему размеру секции,затем автогерметик.Внутри чердака бывает вода просочившаяся по трубам мачты,- но ее не много.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А если её поставить в "тазик". И сделать сток этой воды из "тазика" на улицу.
    А грозозащита? Вертикальная стойка деревянная.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Постарайтесь вывести мачту как можно ближе к коньку.
    Тогда, можно будет одеть коврик на мачту, свесить края коврика на обе стороны от конька и проблем будет не много.
    Вода потечет как надо и не будет протекать/застаиваться у мачты.
    Поставите ниже конька, если покрытие шифер/ондулин/профлист.... или иной "волнистый" материал, нужно будет решать с стоком по желобу.
    Похожую задачу решил так:
    Зашил одну "волну" сделав слив на соседние.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    - Сделать "стационарную" гильзу из водостойкой (коричневой) фанеры;
    - После монтажа мачты на гильзе сделать сверху герметичную "кастрюлю" (крышка из фанеры по месту с обклейкой мягким материалом).
    Изображения Изображения
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Рассматривал такой вариант, но много почитал и понял... не моё.
    Самое слабое звено тут
    Важно подобрать отличный герметик, а таких совсем не много. Есть хорошие, но цена... как у чугунного моста и не факт, что выдержит.
    Если, кровля металл, то перепады температуры огромны даже в пределах суток. Плюс влага/лёд и УФ. "Раскачает" и отвалится.
    Надежней и с гарантией - зашить волну.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 16:58
  2. Установка Мачты на крыше.
    от R3KCI в разделе Антенная механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 00:48
  3. Высота мачты на КВ - 12 или 18 м ?
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:58
  4. Антенна на чердаке
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 20:14
  5. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
