Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RV2A
  • 1 Размещено RA3WDK
  • 1 Размещено RV2A
Тема: Вариант питания антенн и мачты на все диапазоны.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    В очередной раз, попросили меня сделать комбайн из всего железа (антенны и мачта).
    Поскольку, сам планирую подобное, прошу тыкнуть носом в косяки.
    Суть:
    Имеем не высокую (допустим 10 м), металлическую, изолированную от земли мачту.
    "Некую УКВ антенну" N эл, "некую КВ антенну" например N Яги, "что то на низа" допустим INV V.
    Сразу уточню.
    Провод управления Rel 3,4,5, управление поворотки так же разрывается (не стал рисовать).
    Земля и общий - разные.
    Итак:
    Позиция 1.
    Всё выключено. Все реле обесточены. Все антенны через реле Rel3,4,5 на мачту и через верхнюю группу Rel2 на земле.
    Ничего не работает. Спит спокойно.
    Позиция 2.
    Включаем Rel1. Кабель от трансивера соединяется с кабелем вдоль мачты. Переключением Rel3,4,5 выбираем нужную антенну.
    Позиция 3.
    Реле Rel 1,3,4,5 обесточены.
    Включено реле Rel2. Центральная жила идет на СУ.
    Все железяки антенн (траверса и элементы HF - VHF), мачта, соединены в одно целое и подключены к выходу СУ.
    Типа GP с ёмкостной нагрузкой вверху ....
    Жаль, не приходит пока в голову антенна "80-160" которая электрически была бы соединена с общим проводом.
    Понимаю, релюшек напихал много... и пока не знаю каких. Так получилось...
    Про диапазон этого "чуда" (в роли GP) пока не думал, но это.... теоретическая задумка.
    Предполагаю, что на 40 хорошо, 80 будет вполне терпимо, да и на 160 можно попробовать.
    Что скажете?
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В очередной раз,... прошу тыкнуть носом в косяки.
    Что скажете?
    Верхние реле замыкают на землю всё, (на мачту).
    Включение одного (любого) не устраняет КЗ.
    Переверните контактные группы. (верх\низ по схеме). Тогда выбранная антенна отцепится от мачты (земли), а остальные будут заземлены.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Точно!
    Переделаю. Спасибо за подсказку.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    При питании 10 м мачты (даже с "елкой" ЕН из разных антенн) на 160м от СУ, внизу в точке запитки будет весьма высокое напряжение, а значит придется разрывать все провода (и поворотки в том числе) довольно дорогими релюшками с большим зазором.
    Лучше сделать inv L (неплохо у VA2WA было все разрисовано) рядом с мачтой, а все кабели (и управления) пустить через отсекающие дроссели. Токи у основания inv L -GP будут большие, а напряжения маленькие.
    Хотя.... я бы лучше в 10 метрах от этой мачты GP 160/80/40 поставил бы.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    При питании 10 м мачты (даже с "елкой" ЕН из разных антенн) на 160м от СУ, внизу в точке запитки будет весьма высокое напряжение, а значит придется ...
    внимательно посмотреть на конструкцию ещё и с точки зрения: молнеезащиты.
    ПритАщите молнию в шек.
    Заземление через контакты реле - оч. сомнительно. А все провода управления...?
    Неизолированная, т.е. заземлённая мачта - и проще и безопасней.
    Можно её, вместе со всем колхозом, запитать... гаммой, омегой...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Основная задача соорудить "нЕчто" была поставлена не мной. Исходил из условий ТЗ.
    "Отрубать" все провода действительно тяжело и сложно.
    Самая надежная защита от молний - молитва. Видел раскатанные в шарики разрядники, кабели, аппаратуру с прожженными дырами...
    Скорее... как повезет. Потому, заземление на реле для снятия большой статики/удара рядом, но никак от прямого попадания молнии.
    Возможно, расмотрю вариант сделать из мачты с "обвесом" петлевой вибратор с заземленным основанием.
    Тем не менее... спасибо за подсказки.
    Буду думать.
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    Коллеги
    Проверен вариант с 20 м мачтой на которой установлен инвертер на 80. Оба луча инвертора замыкались на мачту в точке запитки. Кабель в этом случае висел рядом с мачтой и внизу его оплетка была использована для запитки на 160 м. Сопротивление активная часть оказалась близка к 50 ом....
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    И самое красивое решение ( не проверено) это установить на 20 м мачте инвертер на 80 \ 40 м с трапом и подсоединить его к центральной жиле кабеля а оплетку кабеля заземлить вверху на мачту и замыкать центральную жилу на мачту на 160 при этом запитывать оплетку кабеля внизу как шлейфовой вертикал....Кабель разумно расположить недалеко от мачты параллельно для получения сопротивления близкого к 50 ом
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Мачта изолирована от земли, кабель проходит внутри мачты и изолирован от неё снизу и сверху. УКВшка питается через разделительный фильтр или вообще отдельным кабелем, тоже проходящим внутри мачты. На 160 запитка сверху между мачтой и горизонтальными или наклонные лучами/инверторами. Релюшки в таких количествах не нужны, на ВЧ диапазонах активные элементы - рамочные, подключаются параллельно инверторам на 40-80. Примерно так прикидываю. Делал так в двух вариантах: IV 80/40+delta 20 и IV 40/20+delta 15/10. В обоих случаях питание одним кабелем 75 ом 28 метров длиной(полуволновый повторитель), проходящим внутри незаземлённой мачты.
  1. Количество точек соединения в кабеле питания антенны и потери
    от Iraqly в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:50
  2. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  3. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  4. РВЦ с антеннами 4 SQUARE на ДВ диапазон
    от UX7LL в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 16:33
  5. Настройка антенны на все диапазоны
    от exUA4CTD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 12:42
