Вложений: 1
Вариант питания антенн и мачты на все диапазоны.
В очередной раз, попросили меня сделать комбайн из всего железа (антенны и мачта).
Поскольку, сам планирую подобное, прошу тыкнуть носом в косяки.
Суть:
Вложение 227492
Имеем не высокую (допустим 10 м), металлическую, изолированную от земли мачту.
"Некую УКВ антенну" N эл, "некую КВ антенну" например N Яги, "что то на низа" допустим INV V.
Сразу уточню.
Провод управления Rel 3,4,5, управление поворотки так же разрывается (не стал рисовать).
Земля и общий - разные.
Итак:
Позиция 1.
Всё выключено. Все реле обесточены. Все антенны через реле Rel3,4,5 на мачту и через верхнюю группу Rel2 на земле.
Ничего не работает. Спит спокойно.
Позиция 2.
Включаем Rel1. Кабель от трансивера соединяется с кабелем вдоль мачты. Переключением Rel3,4,5 выбираем нужную антенну.
Позиция 3.
Реле Rel 1,3,4,5 обесточены.
Включено реле Rel2. Центральная жила идет на СУ.
Все железяки антенн (траверса и элементы HF - VHF), мачта, соединены в одно целое и подключены к выходу СУ.
Типа GP с ёмкостной нагрузкой вверху ....
Жаль, не приходит пока в голову антенна "80-160" которая электрически была бы соединена с общим проводом.
Понимаю, релюшек напихал много... и пока не знаю каких. Так получилось...:sorry:
Про диапазон этого "чуда" (в роли GP) пока не думал, но это.... теоретическая задумка.
Предполагаю, что на 40 хорошо, 80 будет вполне терпимо, да и на 160 можно попробовать.
Что скажете?
