Показано с 1 по 7 из 7
    11.01.2013
    Веденяпино
    43
    11
    3
    4
    Количество точек соединения в кабеле питания антенны и потери
    Здравствуйте.
    У меня есть возможность собрать из 3-х отрезков кабеля РК-50 диаметром 8 мм кабель питания антенны.
    Соответственно, в двух точках разрыва нужно будет делать пайку или пары папа-мама из штеккеров-гнёзд SO-239 и PL-259.
    Либо надо покупать много метров нового кабеля, в котором не будет разрыва.
    Хочется сэкономить.
    Насколько будут существенны потери сигнала от такой экономии?
    Спасибо за ответы.
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Какой диапазон и длина кабеля?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    На КВ несущественно. Если будете использовать SO-239 и PL-259 то обмотайте мастичной лентой МГ-14 для герметичности
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    Я бы лучше спаял или если бы ставил разъемы, то СР-50. Буквально этим летом долго искал проблему в одной из антенн и нашел ее именно в разъемном соединении. В кабельной маме, с виду весьма приличного качества, оказалось весьма низкая пружинистось центрального штыря и как следствие - отсутствие контакта.
    Однако и на СР-50 разъемное соединение имеет смысл только если будет необходимость его рассоединять. Сами по себе разъемы, если нет старых запасов не из дешевых, технология их заделки не самая простая. В общем даже качественная спайка кабеля требует меньше времени и меньше материальных затрат.
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Центральные жилы спаяете встык с помощью трубочки изготовленной из тонкой медной фольги. Получится спайка чуть потолще центральной жилы. Наложите на место спайки, во всю длину, изоляцию от этого кабеля. Натяните плетенку одного куска кабеля на плетенку другого куска. И ТЩАТЕЛЬНО восстановите наружную оболочку, не жалея изоляции. Например ПХВ липкой ленты. Наружный диаметр восстановленного соединения на ходовые качества абсолютно не влияет, но придает жесткость соединению. Поэтому ленты можно не жалеть. И будет Вам счастье!
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Имеете ввиду без пайки только натяжением изоленты. На сколько надежное такое соединение?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот уже решено без разъёмов. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post246855
    Прочность на разрыв можно обеспечит дополнительно.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Потери в кабеле
    от ES1ACS в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 1166
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 19:00
  3. Софт для расчёта поражённых точек и выбора ПЧ
    от Mildi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 02:34
  4. Соотношение длительности точек и тире
    от RU3GA в разделе Телеграф
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 14:28
  5. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
Метки этой темы
