05.10.2014, 23:41 #1Без позывного
- 05.10.2014
- 36
Равномерный нагрев
Друзья твоарищи инженеры, помогите с решением проблемы.
Есть цилиндрический алюминиевый стакан к которому сверху в байонетном зацеплении приклеен такой же поликарбонатный (орг. стекло) стакан. Клей размягчается под действием температуры 80 С. Нужно разьеденить оба стаканы. Как можно нагреть клеевой шов?
нагревание должно быть равномерное и только по шву, подскажите есть ли подобные нагревательные станции или как по другому можно решить данную проблему? Спасибо)
P.S.: Алюминий анодированный и при нагреве до 80С начинают появлвяться темные пятна на поверхности с дальнейшим остыванием вроде как исчезают. Желательно бы нагревать только в месте клеевого шва.
07.10.2014, 12:29 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
если алюминиевую часть можно нагревать - вам поможет кастрюля кипятка
если греть именно шов - ну например нихромовая проволока по швуRU3DUC
07.10.2014, 12:42 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Можно наоборот не нагревать, а охлаждать стакан до -40-50градусов. При этом клеевое соединение становится хрупким и его можно аккуратно удалить кусочками . У нас для подобных дел продают специальные аэрозольные баллончики 3x 400ml KÄLTESPRAY Kälte Spray Dose Eisspray Vereisungsspray Kühlspray - 40C° | eBay
У вас тоже наверняка есть нечто подобное..73! Александр (DF9FXK)
