Показано с 1 по 15 из 32
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    Ферритовые кольца: нагрев, вред или польза ?
    Было в наличии несколько колец от эвм залитые ,промерил проницаемость,
    Нагрел на электроплите чтобы размотать
    Промерил после нагрева проницаемость уменьшилась в разы
    можно ли использовать кольца после нагрева?
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Ни кто кроме производителя колец не скажет что произошло с материалом
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...8E%D1%80%D0%B8
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Т.е они потеряли свои свойства.
    Можно, но не по прямому назначению.
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    Изначально была проницаемость 1500-2500 ....
    стала в районе 400
    к примеру как кольца с проницаемостью 400 они по прямому назначению пойдут?,там где требуется проницаемость 400-600
    или выкинуть?
    можно ли их приравнять кольца 400=кольца нагретые 400 из 2000нн
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    стала в районе 400
    Надо еще раз нагреть.
    Вдруг они в ВЧ-50 превратятся.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    или выкинуть?
    Правильное решение.
    Неизвестно как в дальнейшем они себя проявят после "аутодафе".
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    Правильное решение.
    Сейчас проделал небольшую лабораторную работу
    намотал 2х6 витков снял ачх
    вроде как неплохо....
    ttp://yadi.sk/d/_J4a50be2XxtO
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Я прозрел! Амидон тырит наши кольца, жарит их на сковородке и раскрашивает в разные цвета
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Гениально! Из любого кольца - любую проницаемость! Нужна лишь сковородка и отсутствие супруги, чтоб сковородка не обернулась бумерангом на голову. Можно поэксперементировать с присадками из сливочного и подсолнечного масла. И перца побольше.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    540
    Проверьте кольца на импульсном сигнале - у них наверняка резко поменялся характер петли гистерезиса.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Собственно, вряд ли... Любезная Википедия напомнила мне, что ферриты выпекаются при температурах от 900 до 1500 градусов. Не думаю, что нагрев на сковородке необратимо изменил их свойства. Если только калить в огне газовой горелки? Может, это не феррит был?
  12. #12
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    а если на магнит положить то m10000 получится
    Если серьёзно я не знаток производства феромагнетиков, вообщее как производятся кольца? их намагничивают до определённой мю ,или как то ещё?
    Добавлено через 52 секунды
    поподробнее как можно это сделать?
  13. #13
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Ферриты получают при высокотемпературной обработке смеси окислов, вступающих между собой в реакцию в твердой фазе. Происходящая при этом взаимная диффузия ионов металлов приводит к образованию соединений типа МеFe 2 O 4 или боле сложных типов в зависимости от природы феррита. Для взаимной диффузии ионов необходим контакт между отдельными частицами окислов (именно окислов, т.к. при разложении солей образуются также окислы, которые участвуют непосредственно в образовании феррита). Все факторы, приводящие к увеличению скорости взаимной диффузии ионов при нагревании смеси порошков, способствуют ускорению образования ферритов. К числу таких факторов относятся, например, величина частиц реагирующих веществ, взаимный контакт, и т.п.
    То есть в момент обжига исходные компоненты имеют наглость еще и реагировать
  14. #14
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    несколько колец от
    эвм
    Они были намагничены.Приобретенная проницаемость.
    После нагревания кольца размагнитились.Исходная,родная проницаемость.
  15. #15
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не любая сковородка.
    Всякие TEFAL'и не годятся.
    Сковородка исключительно чугунная, что ныне дефицит.
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Ферритовые кольца
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 00:25
  4. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  5. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
