Было в наличии несколько колец от эвм залитые ,промерил проницаемость,
Нагрел на электроплите чтобы размотать
Промерил после нагрева проницаемость уменьшилась в разы
можно ли использовать кольца после нагрева?
Ни кто кроме производителя колец не скажет что произошло с материалом :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...8E%D1%80%D0%B8
Проверьте кольца на импульсном сигнале - у них наверняка резко поменялся характер петли гистерезиса.
Собственно, вряд ли... Любезная Википедия напомнила мне, что ферриты выпекаются при температурах от 900 до 1500 градусов. Не думаю, что нагрев на сковородке необратимо изменил их свойства. Если только калить в огне газовой горелки? Может, это не феррит был?
а если на магнит положить то m10000 получится:D
Если серьёзно я не знаток производства феромагнетиков, вообщее как производятся кольца? их намагничивают до определённой мю ,или как то ещё?
Добавлено через 52 секунды
поподробнее как можно это сделать?
Ферриты получают при высокотемпературной обработке смеси окислов, вступающих между собой в реакцию в твердой фазе. Происходящая при этом взаимная диффузия ионов металлов приводит к образованию соединений типа МеFe 2 O 4 или боле сложных типов в зависимости от природы феррита. Для взаимной диффузии ионов необходим контакт между отдельными частицами окислов (именно окислов, т.к. при разложении солей образуются также окислы, которые участвуют непосредственно в образовании феррита). Все факторы, приводящие к увеличению скорости взаимной диффузии ионов при нагревании смеси порошков, способствуют ускорению образования ферритов. К числу таких факторов относятся, например, величина частиц реагирующих веществ, взаимный контакт, и т.п.
То есть в момент обжига исходные компоненты имеют наглость еще и реагировать :)
Они были намагничены.Приобретенная проницаемость.Цитата:
несколько колец от
эвм
После нагревания кольца размагнитились.Исходная,родная проницаемость.
