Сообщение от
UA9UDQ
я предположил что это ферритовая память, ткк было несколько плат
одни были в виде сотовых ячеек прошитые проволокой,
вторые на плате стояли карболитовые корпуса диаметром с 10 копеек внутри были колечки с количество витков 20-50 ..я не знаю память это была или нет .
Добавлено через 1 час 8 минут
читая форумы встретился с высказыванием "Есть метод восстановления м.проницаемости.Кольцо нужно нагреть до температуры 250-300гр./газовая духовка/и дать постепенно остыть."
Добавлено через 13 минут
..а так же... Отжиг делается всегда перед установкой в изделие. У феррита точка Кюри (Нееля), когда его магнитные свойства пропадают, находится в пределах 140-160 градусов. При охлаждении магнитные свойства снова восстанавливаются, но феррит получается полностью размагниченным, как новый. При нагревании на воздухе феррит не портится, так как это есть оксид
