Показано с 1 по 3 из 3
    05.10.2014
    36
    Равномерный нагрев
    Друзья твоарищи инженеры, помогите с решением проблемы.
    Есть цилиндрический алюминиевый стакан к которому сверху в байонетном зацеплении приклеен такой же поликарбонатный (орг. стекло) стакан. Клей размягчается под действием температуры 80 С. Нужно разьеденить оба стаканы. Как можно нагреть клеевой шов?
    нагревание должно быть равномерное и только по шву, подскажите есть ли подобные нагревательные станции или как по другому можно решить данную проблему? Спасибо)
    P.S.: Алюминий анодированный и при нагреве до 80С начинают появлвяться темные пятна на поверхности с дальнейшим остыванием вроде как исчезают. Желательно бы нагревать только в месте клеевого шва.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    если алюминиевую часть можно нагревать - вам поможет кастрюля кипятка
    если греть именно шов - ну например нихромовая проволока по шву
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Можно наоборот не нагревать, а охлаждать стакан до -40-50градусов. При этом клеевое соединение становится хрупким и его можно аккуратно удалить кусочками . У нас для подобных дел продают специальные аэрозольные баллончики 3x 400ml KÄLTESPRAY Kälte Spray Dose Eisspray Vereisungsspray Kühlspray - 40C° | eBay
    У вас тоже наверняка есть нечто подобное..
  1. Ферритовые кольца: нагрев, вред или польза ?
    от UA9UDQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 19:12
  2. Индукционный нагрев
    от UA9XTL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 23:05
  3. Нагрев трансивера
    от RD9SA в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 23:04
  4. Нагрев VX-7R
    от RD3AIP в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 13:03
