Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Антенный переключатель
    Без позывного Аватар для Pianist
    09.07.2007
    40
    59
    5
    Улыбка Антенный переключатель
    Волнует такой вопрос: можно ли, если к приёмнику имеется более чем одной антенны, использовать переключатель между ними (дистанционно управляемый)? То есть от приемника идёт один антенный провод на переключатель антенн, а там идет коммутация в зависимости от того, какую антенну нужно выбрать для работы.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Поддерживаю предыдущих ораторов
    Вот еще по теме - немного деталей http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Если только приемник на КВ, то без проблем можете использовать обыкновенный тумблер и не заморачиваться дорогими переключателями и реле. На фото синенькая металлическая коробочка с тремя коаксиальными разъемами и тумблером, таким образом я вполне упешной переключаю антенны на КВ Сорри за качество.
    Изображения Изображения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Вопрос был о принципе. А вариантов полно и для УКВ в том числе - коаксиальное рэле РЭФ15/16, например.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Дабы не создавать отдельной темы спрошу здесь:
    Как лучше построить антенный переключатель на 4-5 КВ-антенн? (Располагаться будет
    в непосредственной близости от моего рабочего места)
    Мощность, до 200 Вт.
    Душа больше лежит к релюшкам. Незнаю только, какие применить. Имеется в наличии
    приличное количество РЭС-55. Подойдет???
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    На рабочем месте использовал всегда обычный коммутатор,на галетниках,подобный как у Лаповка в книжке "Я строю кв радиостанцию"
    Ну а если выносной коммутатор на реле,то на мой взгляд 55-е жидковаты будут...
    один раз передачу забыл убрать,а антенну перещелкнул.....и всё -лезь на крышу...реле менять)))))
    73. Валерий UN7JID!
    01.02.2007
    41
    289
    51
    Спасибо за ответ, UN7JID.
    Я так изначально и хотел поступить, но...
    Но, как то, в одном из старых номеров ж. Радио наткнулся на тех.характеристики "наших" галетников. Так вот, если верить там изложенному, то максимальная коммутируемая ими мощность не должна превышать 80 Вт!
    Хочется всётаки чегото более надёжного. Чтоб не было мучительно больно за, пахнущие дымком, транзисторы в оконечнике...
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Когда я делал свой коммутатор,я совсем не знал,что больше 80 вт подавать нельзя.....
    да и в 4-х гу-50 они стояли.... Горели,конечно,время от времени
    когда пытался на диполь 160 м диапазона на 40-вке работать..)))))
    Но усилки были все ламповые..... а если у вас транзисторы- тут уж вам решать...))))
    З.Ы. Через этот коммутатор работали и гу-81 и гу-43б.....ессно всё переключалось не во время передачи и антенны были с ксв не более 2.....
    73. Валерий UN7JID!
  12. #12
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,883
    3022
    2666
    Цитата Сообщение от RZ9U Посмотреть сообщение
    Может кому пригодится. [/video]
    А где можно найти такой концевик как в видео? Где такие используются?
    http://cq6l.ru ::
  13. #13
    07.01.2012
    758
    414
    382
    "Озаботьте" любого электрика с пром. предприятия,
    (тем более если нужен только корпус) стоят на больших воротах, на станках,
    ну электрик сам знает где взять, а на досках продаж поди будет стоить как
    чугунный мост. Переключатели такие не ставьте ни в коем разе! По личному опыту -
    нельзя их использовать - контакт теряется или сразу, или чуть позже - "ЩЫД1 с открытой датой".
  14. #14
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Советские тумблеры такие были надежны. Как сейчас - не знаю и на ВЧ не применял.
  15. #15
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    У меня советские тумблеры типа ТП1 и даже МТ1 прекрасно работают много лет в антенных коммутаторах, по крайней мере на КВ. А вот на счет использования всяких "современные" китайских синенькие и разноцветных, думаю, надо хорошо подумать.
  1. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  2. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  3. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
  4. Переключатель QSK в RA3AO ?
    от UA4NAL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 09:00
  5. TopTen переключатель
    от serge7 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.06.2002, 23:38
