Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R3HD
  • 1 Размещено RW1CW
  • 1 Размещено R3HD
Тема: Токосъёмник на редукторе от П10
    QRPP
    16.01.2008
    59
    4
    3
    Кто использует на своем редукторе токосъемник , плс поделитесь своим опытом в части вносимых ими нелинейностей в волновое сопротивление кабеля.Ясно, что явление имеет место быть - насколько оно велико и можно ли им пренебречь?
    73! Андрей 4K7Z
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Андрей! Здравствуйте! Вы сами , на мой взгляд, можете уточнить данный вопрос. Для этого нужно через ВЧ переход включить безиндукционный резистор 50 ом. и используя КСВ-метр трансивера (импортного производства) просмотреть согласование в полосе от 1,5 до 30 мгц. (разумеется ваш трансивер должен быть раскрыть на передачу). Лет 35 назад мы попробовали на клубной станции применить ВЧ переход в П10 на диапазоне 144 Мгц. всё до этого работало хорошо, а тут начались соревнования, а мы никого не слышим. В чём дело? проверили трансвертеры, всё как обычно. Лишь только когда ночью я влез на мачту и соединил кабели напрямую, минуя ВЧ переход - всё стало работать нормально. У нас в то время не было УКВ КСВ-метра, поэтому насколько велико было в тот момент рассогласование, сказать не могу. Что же касается коротких волн, то ВЧ переходы применяйте смело. Это очень удобно. Я более 18 лет применял ВЧ переходы в поворотной системе П-12, НЧ переходы применял для питания рэле антенного коммутатора, установленного на вращающейся головке, и никакого рассогласования на КВ не наблюдал. У меня было 3 антенны ЯГИ в 3 этажа, а ВЧ переходов в П-12 только два. Кабели применял 50-ти и 75-ти омные. Успехов.
    QRPP
    16.01.2008
    59
    4
    3
    Владимир, спасибо за инфо!
    У нас таки, говорят, тоже стоит не П10, а П12.
    А не помните ли какие именно токосъемы ВЧ, а какой НЧ(расположение?).
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    RU3HD - Володя, ваша ошибка была в том, что внутри редуктора паралельно разъемам стоят отрезки короткозамкнутых (или разомкнутых) кабелей диной от 30-70см(т.е.фильтры) - на УКВ их надо вырезать, на КВ можно вырезать можно нет.
    Но об этом надо помнить!
    24.01.2008
    78
    248
    387
    305
    Андрей! Здравствуйте! Два ВЧ перехода и НЧ переход стоят в П-12. Вы откройте крышки сбоку и увидите весь отсек. Просмотрите его,контакты, внешний вид, не расколоты ли изоляторы. Конструкция сделана так, что ремонт и замена контактов и керамики можно произвести не разбирая всю поворотку. НЧ переход позволяет передавать напряжение ( по 2 проводам) на вращающую головку. Это нужно для подачи напряжения и реверса двигателя, который в штатном варианте меняет угол места штатной антенны в пределах 45 градусов. Радиолюбителям коротковолновикам это не нужно, это может быть нужно укавистам для связи через луну. На КВ этот переход используется для коммутации ВЧ реле, которые иногда нужны на вращающейся головке для коммутации антенн. ВЧ переходы сверху и снизу соединены через изоляторы. На них круглые гайки. Их 4 штуки. отверните крышки и вы их увидите. НЧ переходы соединены через круглые ШР разъёмы. Их 2 штуки. Отдельно идёт кабель на двигатель. Двигатель большой. Его вес 23 КГ. Мощность 360 Ватт. Напряжение постоянное 110В ток 4А .В нем 2 обмотки : возбуждения -1020 Ом, якорь 0.53 Ома . Вы можете тестером померить и их определить. На двигателе коробка с крышкой. Вы её откройте и всё увидите. Внутри установлены конденсаторы. Их не вынимайте, они защищают от помех. Проверьте щётки. Их несколько, закрыты карболитовыми крышками со шлицом для отвёртки. Если щётки старые - замените. Сбоку поворотки есть болты, они закрывают отверстия для заливки масла. Они под ключ - шестигранные. В ваших условиях масло можно и не заливать, не будет замерзать зимой. Для смены направления вращения-меняют полярность напряжения. 110 вольт подавать не нужно, будет большая скорость. Подавайте 40-50 вольт. Поворотка мощная, скрутит любую антенну. Она у меня крутили 3 антенны по 6 элементов на 20, 15, 10 метровые диапазоны, расположеные на головке через 2,5 метра по вертикали. для питания поворотки можно использовать 9А ЛАТР - меняя напряжение - меняем колличество оборотов в минуту. В нижнем отсеке установлено 2 больших сельсина. Один вынимайте и установите в ШЕКЕ. Это сельсин-приёмник -индикатор направления антенны. В поворотке оставьте сельсин -датчик. Подберите самый хороший, который меньше гудит. Их запитывают от сети 220 вольт, соединив последовательно обмотки. В 1993 -94 году, в *КВ журнале* я всё подробно описывал . Статья называлась * Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции*. Она в 3 журналах. RW1CW правильно отметил наличие коаксиальных кабелей внутри поворотки. Я поворотку разбирал, кабели удалял, вставлял новые ВЧ кабели и устанавливал 4 ВЧ коаксиальных разъёма. Осмотрите поворотку, на ней есть шильдики, они как правило, замазаны краской. Её отчистите и прочитайте что на них написано. Если будут вопросы, пожалуйста задавайте. С уважением. Владимир.
    Добавлено через 5 минут
    Добавлено через 6 минут
