07.04.2008, 17:58 #1Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Помогите идентифицировать кабель
Есть фирменный кабель с идущим к нему в комплекте разъемом.
Но утеряна инструкция как это все дело заправлять.
Там ничего не паяется, поэтому для надежного контакта нужно очень точно все отмерить.
Если у кого есть инструкция для этого кабеля - пришлите пожалуйста.
Вот картинка с кабелем и разъемом.
http://www.adalon.ru/tmp/Cable.jpg
10.04.2008, 02:58 #2Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Кабель похож на HELIAX компании Andrew, это кабель с очень низкими потерями на ВЧ
http://www.andrew.com/products/trans_line/heliax/
Вот картинка с их сайта (для примера):
Насчет установки разъемов посмотрите здесь:
http://www.andrew.com/search/BN_50423.aspx
http://www.andrew.com/search/BN_SP50047.aspx
http://www.andrew.com/search/BN_237537.aspx
А вообще поиск по коннекторам привел на эту страницу:
http://www.andrew.com/search/adv_sea...ols&lnk=Andrew
Может, найдете что-то ближе к Вашему.
Успехов.Последний раз редактировалось N2HO; 10.04.2008 в 03:30.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
10.04.2008, 07:23 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
По виду похоже на кабель 0,5 дюйма (7/16).
Размеры примерно такие как на рисунке. Они немного отличаются в разъемах разных производителей.
Хвостовик с цангой одевается на зачищенный экран вровень с обрезом. Обрез экрана должен быть сделан по середине волны. Центральная жила со снятой фаской вставляется в углубление центрального контакта разъема и обе половинки разъема скручиваются. Причем крутить надо хвостовик, а переднюю часть разъема нужно удерживать ключем, избегая его проворачивание относительно кабеля. Иначе можно повредить пружинящие контакты центрального вывода.
Разъем не одноразовый, если не получиться с первого раза, то перезаделаете снова.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
10.04.2008, 08:12 #4Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
2 n2ho
Похож, но немного не такой.
2 APG
Спасибо. Методом научного xxxx и внимательно посмотрев на конструктив я подобрал размеры и обрез сделал как раз по середине волны. Однако я не совсем понял как можно накручивать нижнюю часть. Там же такой удерживающий цанговый захват, попадаютщий как раз на углубление между волнами - как раз вы написали "вровень с обрезом". И потом разъем подается вверх, чтобы кромка разхема совпала с цанговым держателем. Таким образом невозможно смещение вверх. А дальше я накрутил верхнюю часть и стало невозможно смещение вниз, т.к. все надежно зафиксировано. Я честно говоря не представляю как можно надеть сначала верхнюю часть, а потом закрутить нижнюю, чтобы цанговый захват попал на последнее углубление.
10.04.2008, 09:46 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
Я не понял насчет верха-низа. Кабель при сборке располагается горизонтально, разделкой вправо. На зачишенную часть одевается хвостовик, выступ цанги попадает в последнее углубление экрана кабеля. Вторую часть разъема поворачиваем углублением центрального контакта к центральной жиле кабеля и двигая справа на лево насаживаем его на центральную жилу. При этом внутренняя резьба разъема приближается к резьбе хвостовика и при вращении хвостовика он вкручивается в разъем. При этом цанга хвостовика не крутится, и деталь хвостовика скользит по цанге сжимая ее и обжимая кабель. На самом разъеме внутри есть небольщой прилив по окружности вокруг центрального вывода, этот прилив после полного закручивания прижимается к торцу экран кабеля.
Необходимо подобрать длину зачищенной центральной жилы. Если, она слишком длинная, то при полной затяжке, цангу стянет с экрана. Поэтому нужно подобрать длину зачистки так, что-бы при закрутке от руки оставался зазор между передней частью разъема и концом резьбы на хвостовике около 2х мм. Если остается больше, то центральную жилу надо укоротить на соответствующую длину (1-3 мм). На время подгонки, резинку уплотнения с хвостовика надо снять, чтобы чуствовать когда центральная жила уперлась в углубления центрального вывода разъема. Когда подгоните все, оденете резинку и дотянете ключами.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
