Показано с 1 по 5 из 5
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Вопрос Помогите идентифицировать кабель
    Есть фирменный кабель с идущим к нему в комплекте разъемом.
    Но утеряна инструкция как это все дело заправлять.
    Там ничего не паяется, поэтому для надежного контакта нужно очень точно все отмерить.
    Если у кого есть инструкция для этого кабеля - пришлите пожалуйста.
    Вот картинка с кабелем и разъемом.
    http://www.adalon.ru/tmp/Cable.jpg
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Кабель похож на HELIAX компании Andrew, это кабель с очень низкими потерями на ВЧ
    http://www.andrew.com/products/trans_line/heliax/
    Вот картинка с их сайта (для примера):
    Насчет установки разъемов посмотрите здесь:
    http://www.andrew.com/search/BN_50423.aspx
    http://www.andrew.com/search/BN_SP50047.aspx
    http://www.andrew.com/search/BN_237537.aspx
    А вообще поиск по коннекторам привел на эту страницу:
    http://www.andrew.com/search/adv_sea...ols&lnk=Andrew
    Может, найдете что-то ближе к Вашему.
    Успехов.
    Последний раз редактировалось N2HO; 10.04.2008 в 03:30.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3144
    По виду похоже на кабель 0,5 дюйма (7/16).
    Размеры примерно такие как на рисунке. Они немного отличаются в разъемах разных производителей.
    Хвостовик с цангой одевается на зачищенный экран вровень с обрезом. Обрез экрана должен быть сделан по середине волны. Центральная жила со снятой фаской вставляется в углубление центрального контакта разъема и обе половинки разъема скручиваются. Причем крутить надо хвостовик, а переднюю часть разъема нужно удерживать ключем, избегая его проворачивание относительно кабеля. Иначе можно повредить пружинящие контакты центрального вывода.
    Разъем не одноразовый, если не получиться с первого раза, то перезаделаете снова.
    Изображения Изображения
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 n2ho
    Похож, но немного не такой.
    2 APG
    Спасибо. Методом научного xxxx и внимательно посмотрев на конструктив я подобрал размеры и обрез сделал как раз по середине волны. Однако я не совсем понял как можно накручивать нижнюю часть. Там же такой удерживающий цанговый захват, попадаютщий как раз на углубление между волнами - как раз вы написали "вровень с обрезом". И потом разъем подается вверх, чтобы кромка разхема совпала с цанговым держателем. Таким образом невозможно смещение вверх. А дальше я накрутил верхнюю часть и стало невозможно смещение вниз, т.к. все надежно зафиксировано. Я честно говоря не представляю как можно надеть сначала верхнюю часть, а потом закрутить нижнюю, чтобы цанговый захват попал на последнее углубление.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3144
    Я не понял насчет верха-низа. Кабель при сборке располагается горизонтально, разделкой вправо. На зачишенную часть одевается хвостовик, выступ цанги попадает в последнее углубление экрана кабеля. Вторую часть разъема поворачиваем углублением центрального контакта к центральной жиле кабеля и двигая справа на лево насаживаем его на центральную жилу. При этом внутренняя резьба разъема приближается к резьбе хвостовика и при вращении хвостовика он вкручивается в разъем. При этом цанга хвостовика не крутится, и деталь хвостовика скользит по цанге сжимая ее и обжимая кабель. На самом разъеме внутри есть небольщой прилив по окружности вокруг центрального вывода, этот прилив после полного закручивания прижимается к торцу экран кабеля.
    Необходимо подобрать длину зачищенной центральной жилы. Если, она слишком длинная, то при полной затяжке, цангу стянет с экрана. Поэтому нужно подобрать длину зачистки так, что-бы при закрутке от руки оставался зазор между передней частью разъема и концом резьбы на хвостовике около 2х мм. Если остается больше, то центральную жилу надо укоротить на соответствующую длину (1-3 мм). На время подгонки, резинку уплотнения с хвостовика надо снять, чтобы чуствовать когда центральная жила уперлась в углубления центрального вывода разъема. Когда подгоните все, оденете резинку и дотянете ключами.
  1. Помогите идентифицировать радиостанцию
    от RZ4HL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 18:15
  2. Помогите идентифицировать деталь...
    от ПавелБ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 08:18
  3. Помогите идентифицировать поворотку
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 21:35
  4. Помогите идентифицировать элемент!
    от Counsellor в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 15:29
  5. Нужно идентифицировать БП
    от Rurga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2004, 09:24
