19.02.2009, 00:34 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
S-Match на вариометре
коллеги! делаю S-Match,и попалась на глаза схемка с вариометром.а у меня в запчастях лежит хороший вариометр от радиостанции "ласточка". только вот "xxxxа" я,до сих пор точно не знаю, как правильно расключать обмотки вариометра. подскажите,плиз?! 73!!! UA0FUA-сергей.
19.02.2009, 03:49 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,283
- 533
А что за схема, обычно преимущество S-match в том что надо крутить два кондера, а тут еще и катушку, это самое преимущество пропадает.
Извиняюсь, спутал с Z-match.Последний раз редактировалось R0SBD; 19.02.2009 в 05:21.
19.02.2009, 05:02 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
19.02.2009, 06:09 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.02.2009, 10:39 #5
19.02.2009, 11:05 #6Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,283
- 533
Эти классификации можно посмотреть на сайте: http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm
19.02.2009, 11:05 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
20.02.2009, 01:51 #8
20.02.2009, 04:37 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Первая - узкополосна и позволяет достичь полного согласования, но внутри диапазонов возможна подстройка. Требуется сдвоенный переменник с изолировкой статора от корпуса и простой верньер.
Вторая - более широкополосна и не требует подстройки. Резонанс немного "размыт" и согласование не идеально.
По электрической прочности они равноценны.
Однако фирма MFJ в своей продукции использует именно Т-образный вариант.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Думаю имеет смысл следующее дополнение.
Как известно, для перекрытия всех любительских диапазонов требуется переменная индуктивность в антенном согласующем устройстве не менее 25мкГн.
В качестве индуктивности возможно использование переключаемых катушек с отводами, вариометра и шаровариометра.
Остановимся на применении каждого из них.
Самым простым и достаточно надёжным элементом переменной индуктивности может служить катушка с отводами подключаемых переключателем, обычно на стандартные 11положений.
В этом виде создать одну общую индуктивность по известным причинам затруднительно, поэтому помимо отводов на одной, применяется последовательное включение второй, реже третьей катушки. Переключатель электрически коротит витки на общий провод, обеспечивая приемлемое значение индуктивности на этом диапазоне. Для уменьшения потерь на ВЧ-диапазонах включается отдельно катушка индукивности намотанная более толстым проводом. Для уменьшения влияния магнитного поля закороченной индуктвности, конструктивно они крепятся взаимоперпендикулярно.
Однако недостатки имеют место. Это ступенчатая смена индуктивности, не позволяющая более полно компенсировать реактивные составляющие нагрузки и значительная длина отводов до переключателя, что при закорачивании на значительных мощностях приводит к неоправданной потере ВЧ-энергии на нагрев, вынуждая применять такой вариант на мощностях до 300Ватт.
Вариометр продольного перемещения очень громоздок в конструкции. Требует применения механического счётчика оборотов, чтобы определить место съёма контакта. Позволяет очень точно выставить требуемую индуктивность и точно согласовать любую нагрузку. Правда на это потребутся большее время.
Из-за коротких подводящих проводников этот вариант позволяет прокачивать значительные мощности.
Все фирменные тюнеры с мощностью на назрузке 1000Ватт и выше выполнены на ползунковых вариометрах.
Шаровариометр привлекает своей возможность без каких бы то нибыло переключений своей индуктивностью обеспечить перекрытие почти всех любительских диапазонов. Для перекрытия остальных, потребуется дополнительная индукивность. Поэтому применение шаровариометра просматривается только в промышленных КВ-радиостанциях, где диапазон используемых частот ограничен сверху.
Его индуктивность меняется значительно от угла поворота, что не всегда удобно. Более того, из-за проводников системы значительной длины и невозможности намотки катушек толстым проводом, ограничивается его применением на малых и средних мощностях.
При конструировании антенного тюнера, как известно, требуется электрическая изоляция от корпуса статоров переменнных конденсаторов. Идеально это решается применением изолирующего переходника оси.
Однако фирма MFJ, например в своей модели 941, решила просто пропустить оси конденсаторов сквозь переднюю стенку через изолирующие втулки и одев на эти оси изолированные ручки.Последний раз редактировалось UN7CI; 20.02.2009 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение
Борис
20.02.2009, 12:15 #10
