Настоящее заземление всегда будет лучше.
LW с некачествееным заземлением. Поможет ли избавиться от помех "ИСКУСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ"?
Заземление в любом случае хорошо.
Так и планирую, провод за окно свесить.
Не знаю, может все давно всё знают, но для обновления знаний-----:read::good:
http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
http://www.ruqrz.com/?p=981
.. искусственное заземление очень хорошо помогает убрать микрофонный эффект, т.е. наводки на микр. цепи. Но если ввод LW ВОЗЛЕ МИКРОФОНА, то ничего не поможет, потому как ближнее поле излучения провода LW будет все равно проникать в микр. цепи. Надо бы енто дело любым способом развести в пространстве.
У меня LW прекрасно работала , в свое время, провод которой заходил на балкон (9-й этаж), там же стояло СУ и там же , с балкона вниз был опущен провод искусственного заземления (2м). От СУ шел уже кабель с КСВ =1. Правда при переходе с диапазона на диапазон приходилось бегать на балкон и перестраивать как СУ так и ИЗ. Но в последствии это все занимало несколько секунд, т.к. точки необходимой перестройки уже были строго определены в процессе предыдущих настроек .
Веревка длинной около 37 м работала очень хорошо на всех диапазонах (от 80 до 10м) без всяких возбудов и наводок при мощности 250 ватт.
Спасибо !
Много БУКВ....
Забил штыри ..... Как Я могу определить эффективность .... "ЗАЗЕМЛЕНИЯ" ?
(на пальцах)
LW подключена к тюнеру АТ-130. Тюнер за окном. Земля за батарею (нет больше возможности, остальные трубы пластик). Строится в 1. Помехи на нескольких ТВ каналах и на колонках компа. Поможет ли "ИСКУСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ" избавиться от помех?
..оно для этого и предназначено. Должно помочь. Его только надо правильно сделать. А настраивать удобней всего даже не по встроенному указателю уровня, а по звуковым колонкам ,скажем от компа, которые рядом с trx.
Провод ИЗ (1,5...2,5 м), через перестраиваемый последовательный LC контур ,должен быть подключен к массе AT-130-го, в эту же точку отдельными проводами должны быть подключены все массы элементов шека (TRX, УМ, другие вспомогательные блоки , учавствующие в процессе)
Спасибо Евгений за совет, попробую.
