Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Как проверить разрядник?
    Есть у меня какое-то небольшенько устройство, предначенное для защиты TRX от ударов молнии. Как зовут - не помню, импортное ... Небольшой чёрный параллепипед с двумя импортными разъёмами на торцах и винтиком для подключения заземления сбоку. Совсем маленький, 2000 Вт. Включается в разрыв антенного 50 Ом кабеля.
    Вопрос: эта штука одноразовая? Как узнать - работает или нет? В смысле - может уже молния била, но не добила? Тюнер настраивает через него, по внешнему виду - ничего криминального, но уже при 50 Вт иногда стала срабатывать защита передатчика...
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Если это разрядник, то он должен работать по принципу пробоя при достижении определенного напряжения. Пробой это замыкание между центр. проводом и оплеткой. Такие штуки многоразовые. Простейший разрядник - это неоновая лампочка, которая зажигается, скажем при 70 вольт.
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Если бы молния била н не добила, то это была бы лужица металла, а не
    чёрный параллелепипед
    Разрядник может пробивать если в кабеле высокое ксв.
    Простейший способ проверить кто виновен в срабатывании ALC(?), уберите
    разрядник и поработайте без него.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если такой? то и будет пробивать при 50 ватт. это специальный разрядник для WIFI систем, с низким напряжением пробоя.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если сбоку разрядника выкрутить гайку, под которой находится таблетка-разрядник и проверить без неё (таблетки) на передачу, то всё станет понятно.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Нет, пробивать не будет. Работает при 200 и 100 W на согл. нагрузку более 3 лет на двух рабочих местах.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    UA9UAX, попробуйте проверить напряжением сети 220 В, подключенным через сопротивление на случай пробоя и прибором, который должен показать пробой в случае неисправности разрядника. Исправный разрядник не дожен давать утечки.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Чтобы не плодить темы.
    В Тангенте появились антенные переключатели.
    Сегодня поставил - удобно.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Taк какой разрядник приобретать? Выбор большой.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    http://www.promelec.ru/catalog_info/54/196/197/18/
    Именно поэтому они ОДНОРАЗОВЫЕ - вслучае пробоя таблетка намертво держит короткое, после чего меняется - это расходный материал.
    +1, но принцип в нем другой.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    От удара молнии не спасет никакой разрядник их ставят для стекания
    статического заряда потенцил которого десятки тысяч вольт потому такие
    разрядники имеют или воздушный зазор или вакуум (не глубокий)
    Может кому приходилось видеть на панели кинескопа старых ЦТ стеклянную
    трубочку похожую на геркон,вот это то что внади.Можно взять разрядник
    из более новых ТВ типа 3УСЦТ он стоит там же ввиде не большой коробочки.
    А еще лчшее сделать самому в прозрачном корпусе, расположить его на панели
    антенного коммутатора и иметь не только звук но и изображение HI.
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Судя по паралельным темам, Вам всё же нужен не разрядник, а вариант с "прикапаванием" (в грунт) антенн и аппаратуры! hi
    Уважаемый коллега.По вашей реплике я догадался,что в вопросе выбора грозоразрядника вы полный дилетант.Если мне нужен будет совет по выбору способа "закапывания" антенн и аппаратуры в грунт я не примину обратиться к Вам.Не откажите в любезности.73.
    Так какой же грозоразрядник,уважаемие коллеги,посоветуете приобретать.Или обойтись дросселем.
    Трансивер 100 ватт.Антенны:Lipole-160m.,Delta loop-80m.,
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Вы то-ли не читаете совсем, что Вам дают, то-ли через строку.. В трех ветках Вам даны были уже ВСЕ возможные рекомендации и ссылки, из которых Вы должны были понять, что ДРОССЕЛЬ и РАЗРЯДНИК - вообще РАЗНЫЕ вещи и несут РАЗНУЮ функцию и обязаны работать ОДНОВРЕМЕННО!
    Еще раз перечитайте не по диагонали хотя бы мои посты по приведенным ссылкам! Там подробно расписано, что есть что, зачем оно, ГДЕ купить и даже СКОЛЬКО стОит!
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Очень Вам благодарен за инфо.В предыдущем сообщении возобладали эмоции,не сдержался.Тоже,"юморист",нашелся.
  1. Как проверить ЭМФ ?
    от rk9uba в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:48
  2. Как проверить Motorola GP-68
    от UA0CAD в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 16:54
  3. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  4. 3-Полюсный разрядник
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 09:23
  5. Разрядник в студию ! (++)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 13:15
