20.04.2009, 09:33 #1Standart Power
- 29.01.2009
- NO25tg
- 107
- 11
- 17
Как проверить разрядник?
Есть у меня какое-то небольшенько устройство, предначенное для защиты TRX от ударов молнии. Как зовут - не помню, импортное ... Небольшой чёрный параллепипед с двумя импортными разъёмами на торцах и винтиком для подключения заземления сбоку. Совсем маленький, 2000 Вт. Включается в разрыв антенного 50 Ом кабеля.
Вопрос: эта штука одноразовая? Как узнать - работает или нет? В смысле - может уже молния била, но не добила? Тюнер настраивает через него, по внешнему виду - ничего криминального, но уже при 50 Вт иногда стала срабатывать защита передатчика...73, Oleg UA9UAX
20.04.2009, 22:33 #2Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Если это разрядник, то он должен работать по принципу пробоя при достижении определенного напряжения. Пробой это замыкание между центр. проводом и оплеткой. Такие штуки многоразовые. Простейший разрядник - это неоновая лампочка, которая зажигается, скажем при 70 вольт.
20.04.2009, 23:56 #3
21.04.2009, 01:48 #4Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Если такой? то и будет пробивать при 50 ватт. это специальный разрядник для WIFI систем, с низким напряжением пробоя.
Последний раз редактировалось RA3YCI; 08.01.2012 в 16:18.
21.04.2009, 11:37 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Если сбоку разрядника выкрутить гайку, под которой находится таблетка-разрядник и проверить без неё (таблетки) на передачу, то всё станет понятно.
Борис
21.04.2009, 14:58 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 647
73! Павел ru3dnn.ru
22.04.2009, 17:00 #7
UA9UAX, попробуйте проверить напряжением сети 220 В, подключенным через сопротивление на случай пробоя и прибором, который должен показать пробой в случае неисправности разрядника. Исправный разрядник не дожен давать утечки.
08.05.2009, 12:29 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Чтобы не плодить темы.
В Тангенте появились антенные переключатели.
Сегодня поставил - удобно.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.05.2009, 12:42 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Taк какой разрядник приобретать? Выбор большой.
08.05.2009, 13:57 #10Very High Power
- 18.04.2009
- 3,467
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:43.
08.05.2009, 14:19 #11Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
http://www.promelec.ru/catalog_info/54/196/197/18/
Именно поэтому они ОДНОРАЗОВЫЕ - вслучае пробоя таблетка намертво держит короткое, после чего меняется - это расходный материал.
+1, но принцип в нем другой.Последний раз редактировалось RV9CX; 08.05.2009 в 14:31.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
09.05.2009, 07:41 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
От удара молнии не спасет никакой разрядник их ставят для стекания
статического заряда потенцил которого десятки тысяч вольт потому такие
разрядники имеют или воздушный зазор или вакуум (не глубокий)
Может кому приходилось видеть на панели кинескопа старых ЦТ стеклянную
трубочку похожую на геркон,вот это то что внади.Можно взять разрядник
из более новых ТВ типа 3УСЦТ он стоит там же ввиде не большой коробочки.
А еще лчшее сделать самому в прозрачном корпусе, расположить его на панели
антенного коммутатора и иметь не только звук но и изображение HI.
16.05.2009, 01:05 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Уважаемый коллега.По вашей реплике я догадался,что в вопросе выбора грозоразрядника вы полный дилетант.Если мне нужен будет совет по выбору способа "закапывания" антенн и аппаратуры в грунт я не примину обратиться к Вам.Не откажите в любезности.73.
Так какой же грозоразрядник,уважаемие коллеги,посоветуете приобретать.Или обойтись дросселем.
Трансивер 100 ватт.Антенны:Lipole-160m.,Delta loop-80m.,Последний раз редактировалось RX4CD; 16.05.2009 в 01:14.
16.05.2009, 07:34 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
Вы то-ли не читаете совсем, что Вам дают, то-ли через строку.. В трех ветках Вам даны были уже ВСЕ возможные рекомендации и ссылки, из которых Вы должны были понять, что ДРОССЕЛЬ и РАЗРЯДНИК - вообще РАЗНЫЕ вещи и несут РАЗНУЮ функцию и обязаны работать ОДНОВРЕМЕННО!
Еще раз перечитайте не по диагонали хотя бы мои посты по приведенным ссылкам! Там подробно расписано, что есть что, зачем оно, ГДЕ купить и даже СКОЛЬКО стОит!Дмитрий
17.05.2009, 22:04 #15
