Использую с 0,81 и 0,85
Дима а что за кабели с 0,95 ?
Просто любопытно
я конечно ещо новичок но центральный изолятор из обычного полиэлилена(полупрозрачного) от вспененного отличу
за формулы спасибо
Чета все в кучу налепили..
Начнем сначала: во-первых ПОЛИпропилен и какое он отношение имеет к обсуждаемому вопросу? Во-вторых, вспененный имеет именно такой цвет - Вы видимо насмотрелись на ширпотреб типа RG-6, у которого он ярко белого цвета. Обратите внимание на профессиональные кабели RFS, например. На всякий слуай: вспенивание есть химическое и физическое.
Далее: а при чем здес Р-квад? Ну делают они трансформаторы 1/4 лямбда (безусловно самостоятельно сделать такой девайс - непосильный труд) и что? Сделать такой транс можно из ЛЮБОГО АЮСОЛЮТНО кабеля. И если пишется, что он 1/4 лямбды, то речь исключительно про его ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ длину, а его ФИЗИЧЕСКАЯ длина как раз и будет зависеть от его Ку. Например, для 7Мгц и кабеля с полиэтиленовым диэлектриком длина будет близка к 7м, а если кабель взять со вспененным диэлектриком, то его длина будет много больше, хотя ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ длина останется ТОЙ ЖЕ! Кстати, как раз предпочтительней делать такие вещи именно из кабелей с максимально меньшими потерями - вспененный диэлектрик здесь как раз, хоть и длинновата линия.
To: Mihey726
Этот кабель, однозначно, 50 ом.
Пользовал такой для инвертед ви на 80 и 40 м.
Защитный покров разрушается под действием ультрафиолетовых лучей меньше, чем через год (под нашим солнцем). Если это не принципиально, то без защитного покрова этот кабель проработает лет 10-15, с наружи, а в помещении - может работать вечно :-)
EX8MJ, Сергей
По поводу вспененного полиэтилена.
Физически вспененый полиэтилен можно определить "на вкус".
Срежьте немного диэлектрика и попытайтесь его пожевать.
Должен жеваться довольно легко, не причиняя боли зубам, а на вкус- безвкусный.
Цвет белый.
Полу-ОФФ
http://www.radiokanal.ru/retranslyat...l/rg_142.shtml
Разжились по приемлемой цене ( из остатков на складе Амфенол по одному проекту - по цене 58 в рознице) таким кабелем (по ссылке).
Фторпластовый.
Поразила "пропускная способность" мощности на КВ. Сомнения по использованию на воздухе с такой оболочкой у меня были, поэтому купил 80 метров для выездной антенны на 160 (смотал/размотал). У нас не жарко, поэтому попробуем на воздухе.
а автор топика где живет?
Если что сменяю на двойное количество конвертируемой валюты...
я в Петербурге живу но к сожелению провода оказались обрезки метров по 5-6 которые я сейчас пытаюсь собрать в единое целое
Рекомендую скормить их воронам. У вас есть свой представитель CAVEL в РФ (!!!) - уверен, Вы с ними решите вопросы по приемлемым (тем более для Питера) ценам и найдете нормальный кабель. Если хотите сращивать-... Не легче взять тупо полевку??? RN9RQ Вам на эту тему много че изложит))
В курсе. Цель топика была - общепознавательная.
Дим, зря смеешься. У меня все работает
