06.05.2009, 00:11 #1Low Power
- 18.03.2009
- Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
- 81
Помоите опознать кабель
вобщем появилась возможность добыть кабель по сходной цене точнее за жидкую валюту)))
меня интерисует что именно это за кбель и можно ли его использовать для радиостанции
наружный диаметр 10мм диаметр внутренней изоляции 5.5мм диаметр центральной жилы 2мм
центральный изолятор вспененный провод скорее всего предпологалось использовать на телебшане
06.05.2009, 00:33 #2Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Можно замерить через КСВ метр.ИМХО кабель стоящий. Как правило, есть отметка , повторяющаяся через 5-10 метров, на наружной оболочке кабеля -марка кабеля или номер завода (например к-131) от завода изготовителя рельефным литьем или клеймением горячим.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
06.05.2009, 00:51 #3Low Power
- 18.03.2009
- 81
КСВ метра к сожелению нету
маркировку попрошу посмотреть повнимательнее смотрели говорят нету
а в общем стоит брать этот кабель? или потом некуда будет применить ?
судя по толщине жилы в него не один киловат задуть можно
06.05.2009, 03:10 #4QRP
- 05.04.2009
- 16
Очень много лет назад и тоже за переливающуюся валюту я договорился насчет "достать" жмут полевого провода на "треугольник"-160. Что-то там "сбойнуло" в "испорченом телефоне" и мне за "проходную" вынесли "колтун" из 8-ми отрезков (как я позже подсчитал) подобного разноцветного кабеля (как на фотке). Едва втрамбовали в багажник. Оказался 75ом, но никакой маркировки и близко не было.
А за полевиком пришлось еще раз ездить...Последний раз редактировалось UT6II; 06.05.2009 в 03:13. Причина: Убрал Ачепятки...
06.05.2009, 04:16 #5Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
Вряд ли 75 ом, по виду центральной жилы всё же 50, а кабель на вид даже очень приличный и жила и оплетка и изоляция, я бы взял, но тут вам решать.
с Уважением ЮрийПоследний раз редактировалось UA0ACU; 06.05.2009 в 04:16. Причина: очепятка
С уважением Юрий UA0ACU
06.05.2009, 09:11 #6Low Power
- 18.03.2009
- 81
ну я в кабелях не особо понимаю поэтому тут и спрашиваю
ну я так понял все говорят не совсем xxxxx тогда наверно буду договариватся
06.05.2009, 11:57 #7Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Я выполнил расчеты по Вашим данным.
Получается 50 Ом.
На киловаты не надейтесь, но подобный кабель у меня эксплуатируется при мощности около 300 вт примерно лет 30
Пока жив. Вот только внешняя изоляция у меня черного цвета. А я давно заметил, что изоляционный материал черного цвета наиболее устойчив к внешним воздействиям.
По поводу Вашей внешней изоляции ни чего сказать не могу.
Нет такого опыта73!
06.05.2009, 17:03 #8Low Power
- 18.03.2009
- 81
13.05.2009, 11:20 #9High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В кулацком хозяйстве , пулемет не помеха!
Я бы приобрел.
С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
19.05.2009, 10:35 #10Low Power
- 18.03.2009
- 81
RA9CTW а не подскажите как расщитывать параметры кабеля если это не великая тайна
19.05.2009, 10:42 #11Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1993
- 2446
Если вставите проницаемость не полиэтилена, а ВСПЕНЕННОГО полиэтилена, как указано в начале топика, то 50 Ом не получите. Хотя, я сам склоняюсь к тому, что кабель этот на 50 Ом, а автор топика вспененный полиэтилен от обычного не отличает.
И, кстати -уверен, что пару киловатт он даже при неудачном, но разумном КСВ выдержит.Последний раз редактировалось RV9CX; 19.05.2009 в 10:47.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.05.2009, 10:49 #12Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
По формуле, связывающей волновое сопротивление кабеля Zв, внутренний
диаметр экрана d1, внешний диаметр центральной жилы d2 и диэлектрическую
проницаемость наполнителя er :
Zв = ln(d1/d2) * 60/er^1/2
19.05.2009, 11:01 #13
19.05.2009, 11:30 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1993
- 2446
Пористая изоляция, полученная по методу физического вспенивания, обычно имеет диэлектрическую проницаемость в районе 1,4÷1,45. Еr вспененного диэлектрика зависит от степени вспененности.
Ну и еще задумайтесь, почему Ку кабелей с обсуждаемыми типами диэлектриков ОЧЕНЬ различны. Даже кабели с разным вспененным диэлектриком могут иметь Ку 0.8-0.95...Дмитрий
19.05.2009, 15:48 #15Big Gun
- 11.01.2006
- 7,652
- 1897
- 785
To RV9CX
Прошу прощения, это я перепутал ПЭВД и ПЭНД (но не ФППЭ) примерно одинаковые эпсилон имеют.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
